ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.12.2018 в 11:29:28
Vadyan-nsk написал: При включении одной из клавиш на выключателе, на землю на розетках приходит фаза, этот провод на выключателе как раз подходит по цвету земли в розетках, видимо подцепили не туда. Именно фаза 220в
А прозвонить его сможете? Именно тот конец от выключателя и "землю" в розетке просто лампочкой с батарейкой. Если звонится - катайте рекламацию. А коробки пусть сами ищут.
megrad
megrad
19.12.2018 в 17:23:56
Vadyan-nsk написал: Мы ничего не должны проверять. Проверять должны при сдаче дома в эксплуатацию.
Да ладно, при покупке вещей то же не глядя платите?
serks
serks
Волгоград
19.12.2018 в 22:04:10
может ничего не перепутали? В зале сделали две линии на люстру. Провод был трехжильный цвета белый, синий и желто-зеленый. Вот вторую линию по нему и пустили. Концы только забыли промаркировать изолентой другого цвета, да линии РЕ до люстры нет.
MaSeVi
MaSeVi
19.12.2018 в 22:20:12
Тему за бестолковостью закрывать пора...
sergey_sav
sergey_sav
19.12.2018 в 23:24:59
Vadyan-nsk написал: Это пока только домыслы, потому что другой причины я не вижу...
Могу подсказать ещё причину... ;) Потолок натяжной не клеем к стенам крепили? А то понимаешь, не знаешь чему и верить... "...сняли старые обои поклеили новые, натянули потолок" "... стены не трогали, сняли старые обои поклеили новые"
Dron/9K
Dron/9K
20.12.2018 в 00:04:30
Vadyan-nsk, извиняюсь за оффтоп, но где Вы такие слова как "расключение" берёте?
Vadyan-nsk
Vadyan-nsk
20.12.2018 в 08:26:18
Dron/9K написал: Vadyan-nsk, извиняюсь за оффтоп, но где Вы такие слова как "расключение" берёте?
Dron/9K, Скажи как правильно.
Vadyan-nsk
Vadyan-nsk
20.12.2018 в 08:30:59
sergey_sav написал:
sergey_sav, Все может быть, но мало вероятно, если и пробили то линию от выключателя до распред.коробки, но там провода земли нет.
Vadyan-nsk
Vadyan-nsk
20.12.2018 в 08:48:21
serks написал: может ничего не перепутали? В зале сделали две линии на люстру. Провод был трехжильный цвета белый, синий и желто-зеленый. Вот вторую линию по нему и пустили. Концы только забыли промаркировать изолентой другого цвета, да линии РЕ до люстры нет.
serks, У нас на люстру во всех комнатах идет земля, где 1 клавиша выключателя три жилы, где 2 клавишы 4 жилы.
ser000
ser000
20.12.2018 в 10:31:33
Vadyan-nsk написал: Скажи как правильно.
Лучше расскажите как вы мерили/определяли неправильность проводки. Так же расскажите и покажите как устроена ваша проводка, возможно фото этажного и/или квартирного щита, возможно примерная схема вашей проводке (возможно как вы её понимаете).
Vadyan-nsk написал: У нас на люстру во всех комнатах идет земля
Вызовите уже специалиста, а то как бы не убило ненароком землёй с фазой (если оно так как вы говорите), которая и на внешние корпуса приборов может выходить. Так же не понятно как у вас работают УЗО (не отключается) при утечки на землю, так что вопросов к проводке может оказаться куда больше чем думается.
MaSeVi написал: Тему за бестолковостью закрывать пора...
Так может просто очередной бот, возможно даже пришедший от администрации для повышения активности форума, что бы участники не заскучали и с новой силой бросились помогать...
21.12.2018 в 10:39:38
ser000 написал: Вызовите уже специалиста, а то как бы не убило ненароком землёй с фазой (если оно так как вы говорите), которая и на внешние корпуса приборов может выходить.
Недавно устраняли.... Украинцы монтировали механизмы розеток....
Ну и клиент жил с фазой на всех корпусах приборов год! :) Электроплитка потряхивала, когда брался за сковородку :)
Укранцы после монтажа обнаружили, что выбивает и АВ и УЗО и .... просто откусили 10мм2 заземление в этажном щите. Поубивал бы таких уродов. :mad: Там еще много чего - откушенные под корень "лишние" провода на перекрестные ... и тд... Розетки монтировали в том числе и на лапки, одна из которых пробила изоляцию фазы.
