AKI
AKI
18.12.2018 в 20:26:44
shuryaev написал: светодиодное будущие, не спасёт подсветку в духовых шкафах, если только световоды ставить
Кстати - да, а еще вопрос по светильникам в парилках (саун).
Любитель_Эл написал: У китайцев на алиэкспрессе есть низковольтные светодиодные лампы, вот, например:
Они помечены в магазине как DC (постоянный ток).
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
18.12.2018 в 20:35:33
Так мост диодный добавить. Эти лампочки, конечно, дороговаты, но там же есть масса светодиодных матриц на 12 вольт для всяких автомобильных применений, есть светодиодные аналоги галогенных ламп на 12 вольт. Можно переделать систему на 12 вольт пост. тока и решить проблему.
valentine
valentine
Сергиев Посад
18.12.2018 в 21:17:34
Понятно :D закажу полсотни лампочек 36 В 95В.
AndyMAN
AndyMAN
19.12.2018 в 09:13:22
valentine написал: Спасибо, простите за дурацкий вопрос! Продавец в магазине сказал, что они сняты с производства. Куплю еще ящик...
valentine, как человек, работающий в отрасли поставки электротехнических материалов, сообщаю, что низковольтные лампы НЕ сняты с производства и доступны к приобретению у многих сетевых и не только поставщиков электроматериалов. Для "впереди идущих", в продаже не так давно появились низковольтные светодиодные и они достаточно быстро дешевеют, как и обычные LED лампы на 230В. Могу в ЛС написать как минимум несколько организаций в вашем городе, где лампы точно должны быть в наличии.
ser000
ser000
19.12.2018 в 09:46:30
valentine написал: Лампы накаливания на 36 В судя по всему пропали из продажи, что можно вставить вместо них?
А какова цель именно таких ламп? Может просто пора оставить только провода и перейти на 220 с обычными лампами под защитой УЗО?
valentine
valentine
Сергиев Посад
19.12.2018 в 10:22:09
ser000 написал: Может просто пора оставить только провода и перейти на 220 с обычными лампами под защитой УЗО?
Не держит УЗО на 30 мА проводку в подвале... Сверху, кабеля такие же, стоят УЗО 10мА и прекрасно работают.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
19.12.2018 в 10:52:15
https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-12/32870859026.html?isdl=y&albslr=201700803&src=criteo&albch=remarketing&acnt=RU&aff_platform=criteo&clickid=5c19ee905472b75d52d5b1de566276b9_1545203345_32870859026&albcp=lowerfunnel&device=pc&aff_short_key=UneMJZVf вот эти, если почитать подробное описание: Эл. напряжение: AC/DC 12-85V
ser000
ser000
19.12.2018 в 10:57:09
valentine написал: Не держит УЗО на 30 мА проводку в подвале...
Может её просто надо сделать так, что бы не коротило ни куда?
dokar
dokar
Мадонатор
19.12.2018 в 15:35:55
valentine написал:
valentine, Значит проводку в помойку и соединения - тоже. Жизнь - дороже и 36 вольт , а точнее ток , могут убить . Если конечно трансформатор не разделительный .
Да, ни фига.
valentine
valentine
Сергиев Посад
20.12.2018 в 12:02:07
dokar написал: Значит проводку в помойку и соединения - тоже. Жизнь - дороже и 36 вольт , а точнее ток , могут убить
Заказал 25 метров кабеля ВВГ нг ls для замены проводки в подвале и 50 лампочек на 36 В. Светильники герметичные менять не буду, сальники на входе в светильники промажу герметиком.
