gust
gust
19.12.2018 в 02:16:18
Всем доброго времени суток! Вчера постелили ламинат, а он местами проминается под моим весом. Зазоры от стен есть. Стелили его не стандартно. Старую стяжку не стали выравнивать наливным полом, а выровняли большие ямы плиточным клеем всю комнату, частично кухню и коридор. Рабочие уверили меня что можно постелить утеплитель XPS 2 см толщиной и можно не заливать наливным полом, мол эта подложка съест все неровности, и сверху кинуть ламинат и ничего нигде не будет играть, плавать итп. Я доверился им так как посчитал, что люди опытные, лучше меня знают. Однако ламинат проминается в нескольких местах в коридоре и кухне. На мои вопросы получил ответ, мол ламинат уляжется, прижмется плинтусом (его еще не поставили), подложка промнется где надо, и все будет ровно. Однако грызут большие сомнения, что произойдет так как они говорят. Кстати, все замки они проклеивали Итак вопрос, действительно ли ламинат уляжется и не будет играть или нужно все разбирать и заливать полы?
strider1978
strider1978
19.12.2018 в 06:32:31
gust написал: действительно ли ламинат уляжется и не будет играть
Не уляжется.
gust написал: или нужно все разбирать и заливать полы
Насчёт заливать не факт, но
gust написал: XPS 2 см
Ничего не выровняет. В качестве основания под ламинат этот материал не пригоден.
Riosis
Riosis
19.12.2018 в 06:49:38
gust, Приветствую! Вопросы-проклеивали замки ламината чем? Зазоры технологические по периметру и под полотнами межкомнатных дверей присутствуют?Подложку скотчем проклеивали? Она, кстати ,очень хрупкая и на неровном основании просто лопается под нагрузкой.На мой взгляд причина возникшей ситуации -неровное основание.Насчет "ламинат уляжется"-ответ отрицательный.
Ремонт в Москве и м.о.strong text
евгений78
евгений78
19.12.2018 в 08:41:33
пападос с бракоделами.
телефон 8 905 530 42 54
вэл
вэл
19.12.2018 в 10:21:12
Если вы своими глазами видели , что " ям " нет , то проминаться он будет лишь в случае появления бугров.Сами ламели то не горбатые ? Их экономные образцы и на исключительно ровных полах могут выглядеть как Альпийские горы.Тем не менее , прежде чем паниковать , хоть частично , но установите плинтус.Может улыбнётся удача. :)
gust
gust
19.12.2018 в 12:29:46
Riosis, проклеивали клеем для ламината. в леруа почти на каждом образце ламината такой лежит, не помню ка кназывается. Зазоры все есть, двери еще не ставили, подложку проклеили малярным скотчем
gust
gust
19.12.2018 в 12:32:30
вэл, сам ламинат ровный, брал 33 класс 12 мм толщиной. Плинтус завтра установят частично, посмотрим что получится
gust
gust
19.12.2018 в 12:35:04
strider1978 написал: Насчёт заливать не факт, но
а как можно без заливки?
strider1978
strider1978
19.12.2018 в 17:25:56
Для начала понять какой перепад. В принципе можно продолжать выравнивать клеем при небольшом перепаде.
gust написал: проклеивали клеем для ламината. в леруа почти на каждом образце ламината такой лежит,
Наверное всё-таки защита для стыков. Именно клея давно не видел в продаже.
umkas
umkas
20.12.2018 в 00:51:18
Если проминается, то возможно у вас будет щель между плинтусом и ламинатом где будет нагрузка (мебель и т.д.)
