happysuperya
19.12.2018 в 12:37:01
Добрый день. Можете подсказать о правильности выбранного экологичного материала утеплителя в ванную и о правильности состава "пирога" на внешнюю стену. Итак, квартира, 3-й этаж. В санузле (ванной) имеется стена, примыкающая к внешней домовой (прямо рядом с ней (по всей её длине) будет стоять ванная). Идея заключается в утеплении отдельно этой стены с помощью пир-панелей.
  1. Итак, состав пирога начиная от внешней стены: пир-панели 5 см и 3 см, вспененный полиэтилен, парои*яционная плёнка (гарантия сухости внутри пирога), слой гипсокартонов влагостойких кнауф 2400120012,5 (стоящих вертикально). Следом, вероятно, глимс гринрезин гидроляция, стеклосетка, потом будет идти штукатурка кнауф унтерпутц или волма-акваслой, следом плиточный клей флизен усиленный и плитка. И можно ещё уточнить - со стороны внешней стены добавлять ещё одну плёнку пароияционную или оставить без плёнки.
  2. Ещё была идея взять обычную качественную штукатурку (волма акваслой или кнауф унтерпутц) и размешать её с измельчённым вспененным полиэтиленом и измельчёнными пир-панелями. Получается аналог кнауф Грюн***д, просто вместо шариков в качестве наполнителя измельчённый вспененный полиэтилен и измельчённые пир-панели. Любопытно уточнить относительно а) наличия от этой штукатурки теплоты и б) относительно гарантированной стойкости полученной стены при наличии на ней керамической плитки. P.S. Есть у меня ещё в запасе утеплённая Palaplaster штукатурка со вспененным пеностеклом, просто почитал отзывы относительно её "интересной" стойкости на бетонную стену (особенно с учётом плитки). Её могу использовать с фиброволокном на балконе - может, хороший результат там получается. Может есть вариант её использования и в ванной под плитку с хорошими последствиями (со спец.добавками, например). Спасибо
happysuperya
19.12.2018 в 16:27:04
Ещё можете подсказать насчёт дополнительных материалов (к установке пирога): кнауф герметик для аквапанелей, профили (можете подсказать тип, количество и размер), дюбели (тип, количество, размер)). Может, ещё другие элементы. Спасибо
P.S. Размер стены, на которую пирог: 2,64метра*1,74метра
nadegniy
19.12.2018 в 23:07:05
happysuperya написал: Добрый день. Можете подсказать о правильности выбранного экологичного материала утеплителя в ванную и о правильности состава "пирога" на внешнюю стену. Итак, квартира, 3-й этаж. В санузле (ванной) имеется стена, примыкающая к внешней домовой (прямо рядом с ней (по всей её длине) будет стоять ванная). Идея заключается в утеплении отдельно этой стены с помощью пир-панелей.
happysuperya, Откуда вы это всё нарыли :D ;) :sorry:
nadegniy
19.12.2018 в 23:08:03
happysuperya написал: Ещё можете подсказать насчёт дополнительных материалов (к установке пирога): кнауф герметик для аквапанелей, профили (можете подсказать тип, количество и размер), дюбели (тип, количество, размер)). Может, ещё другие элементы. Спасибо
happysuperya, Офигеть.
happysuperya
20.12.2018 в 00:39:00
nadegniy,
nadegniy написал: ;)
nadegniy,
Насчёт добавления измельчённого вспененного полиэтилена и измельченных пир-панелей - это просто такая идея. Насчёт "пирога" - вроде много о таких пирогах и на этом форуме написано - правда, состав пирога бывает разным, поэтому и уточнил его. Насчёт palaplaster - тоже на форуме отзывы читал (то ли этом, то ли схожей тематики). Эффект оставления теплоты в помещении есть, просто относительно стойкости (вследствие взаимодействия пеностекла с бетоном) писали разные отзывы
happysuperya
20.12.2018 в 00:45:21
nadegniy,
nadegniy написал:
nadegniy, Вроде подсказали такой список: НП 25х27х25х3000. 4 шт ПП 25х50х25х3000 7 шт Подвесы 25 шт Дюбельгвозди 6х4 50 шт Саморезы по металлу 1 кг Саморезы по ГКЛ 1 кг
Теперь интересно нп - это настенный профиль или направляющий профиль? И ПП - это потолочный профиль? Просто есть потолочный направляющий профиль, он относится к ПП или нп?
happysuperya
20.12.2018 в 12:36:24
Просто тут вроде есть специалисты по строительству с опытом. Идея заключалась в получении информации от специалистов по строительству, например относительно состава "пирога" на стену: 1) относительно правильности наличия паро-ляционной плёнки со стороны внешней стены 2) относительно достаточности вот этого перечня к установке пирога: НП 25х27х25х3000. 4 шт ПП 25х50х25х3000 7 шт Подвесы 25 шт Дюбельгвозди 6х4 50 шт Саморезы по металлу 1 кг Саморезы по ГКЛ 1 кг Плюс герметик для аквпанелей Кнауф 3) ещё мастер говорил относительно "углов" - (видимо, аналог профилей для углов гипсокартона). Можете подсказать, они будут полезны?
happysuperya
20.12.2018 в 23:21:20
Или можете подсказать альтернативный вариант экологичного утепления стены ванной
nadegniy
20.12.2018 в 23:51:20
Нужно вначале узнать точный пирог стены, а потом принимать решение по утеплению. Одна ошибка приведёт к грибку в конструкции стены и большим проблемам у хозяев, управляющей компании и подрядчика.
happysuperya
21.12.2018 в 13:18:39
Насчёт внешней стены ... она двойная (поскольку на кухне в продолжении стены есть дырки под розетки, при этом за ними есть ещё стена). Толщина ближней стены к квартире из них >=5см. (может, 7см). Похоже, это чистый бетон Насчёт дальней стены (самой внешней) видится бетонной со стороны подрозетников.
Возможна предварительная обработка стены специальным средством грунтовка Ceresit CT 99, плюс со стороны ванной парои-ляционная плёнка в качестве гарантии сухости внутри пирога
Пир-панели, вспененный полиэтилен экологичны и при влажном воздухе, паро-плёнка тоже, момент чисто с влагостойким гипсокартоном и бетоном исходных стен
nadegniy
27.12.2018 в 22:55:03
happysuperya написал: Насчёт внешней стены ... она двойная (поскольку на кухне в продолжении стены есть дырки под розетки, при этом за ними есть ещё стена). Толщина ближней стены к квартире из них >=5см. (может, 7см). Похоже, это чистый бетон Насчёт дальней стены (самой внешней) видится бетонной со стороны подрозетников.
happysuperya, Такие смотреть нужно на месте.
happysuperya
30.12.2018 в 14:24:40
nadegniy, посмотрел размеры на месте. Получилось толщина внешней стены (квартира боковая) 51.9 см. (с учётом краски и т.д. и т.п.) Из них первые 6 см. изнутри помещения - чисто бетон (по подрозетникаам), остальное, возможно, тоже. Измерял расстояние по расстоянию от края окна до края дома снаружи и от края окна до стены внутри помещения. P.S. строители, которые делали отделку в других квартирах микрорайона говорили типа во внешних стенах есть ещё утеплитель. В то же время при наличии внешнего утеплителя, вероятно, и в квартире тепло.
Можно уточнить: при таком размере внешней стены допустимо утепление изнутри (пир-панелей) и допустимая толщина утеплителя
nadegniy
31.12.2018 в 15:04:40
happysuperya написал: nadegniy, посмотрел размеры на месте. Получилось толщина внешней стены (квартира боковая) 51.9 см. (с учётом краски и т.д. и т.п.) Из них первые 6 см. изнутри помещения - чисто бетон (по подрозетникаам), остальное, возможно, тоже. Измерял расстояние по расстоянию от края окна до края дома снаружи и от края окна до стены внутри помещения. P.S. строители, которые делали отделку в других квартирах микрорайона говорили типа во внешних стенах есть ещё утеплитель. В то же время при наличии внешнего утеплителя, вероятно, и в квартире тепло.
happysuperya, Изнутри обычно утепляют не ПИРом, а ЭППСом. Но в любом случае нужно знать точный пирог наружной стены. Ошибка чревата. Вот утепление изнутри бетонной плиты на потолке, потом будет базовый армирующий слой из клея со стеклотканевой сеткой.
31.12.2018 в 16:06:31
happysuperya, В домах П-44 в аналогичном месте между сантехкабиной и внешней стеной проходит петля трубы стояка отопления. Если хорошо утеплите изнутри - можете получить промерзание стены в этом месте с конденсатом по границе зоны утепления. Вы измеряли температуру стены пирометром? Так-ли оно реально нужно - это утепление ?
nadegniy
02.01.2019 в 23:58:46
BV написал: happysuperya, В домах П-44 в аналогичном месте между сантехкабиной и внешней стеной проходит петля трубы стояка отопления. Если хорошо утеплите изнутри - можете получить промерзание стены в этом месте с конденсатом по границе зоны утепления. Вы измеряли температуру стены пирометром? Так-ли оно реально нужно - это утепление ?
BV, Это каким образом? В П-44 кухня, а после кухни уже короб раздельного санузла. Там промерзания не может быть. Или появилась какая новая модификация этой серии?
