serj12
serj12
Волгоград
19.12.2018 в 18:03:08
Rumato написал: To All. Можно ссылку на УЗМ не от Меандра?
Да простит меня уважаемый дон , но есть подозрения что ТС подразумевал функционал УЗМ , а так технические термины зело злы - просто использовал аббревиатуру от Меандра . :sorry:
И это пройдёт ...
DICOM
DICOM
19.12.2018 в 18:40:26
serj12 написал: Да . Без него - смысл навешивать " плюшки " ?
Согласен с Вами, установка УЗО без земли, теряет смысл. Дело в том, что заземление есть, делал раньше для трансивера и коротковолновой антенны. Но мне бы крайне не хотелось, что бы при обрыве нуля на столбе, вся улица сливала ток более 200А, через мое заземление, которое для таких нагрузок не предназначено. Установить заземление по всем правилам сейчас, нет возможности, из-за промерзания грунта и зимних условий, а ящик хотелось бы сдать.
Под УЗМ, имел ввиду исключительно реле по напряжению (как написал в первом сообщении). Прошу извинить, если использовал чужую аббревиатуру некорректно. Если профессиональные сборщики щитков говорят о большом проценте брака УЗМ от Меандр, то зачем мне эта лотерея? Лучше приобрету дороже или вообще пока не буду устанавливать эти реле. К сожалению, нет времени, заниматься проверкой и обменом их по гарантии.
vitya
vitya
19.12.2018 в 18:40:32
Если планируется вру - так и делать надо вру. Соответствующий щит без пластронов, туда минимум - ввод, счетчик, земля, узо против опожарн (можно и обойтись если экономия).
Остальное потом делать в нормальном щите в доме.
serj12
serj12
Волгоград
19.12.2018 в 19:16:24
DICOM написал: Если профессиональные сборщики щитков говорят о большом проценте брака УЗМ от Меандр, то зачем мне эта лотерея?
А они указывают процент брака ? У меня из штук 50 установленных процент брака 0 :confused:
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
19.12.2018 в 19:19:46
serj12, Мой благородный дон, Вы только что порушили всю статистику Святого Ордена. Клянусь Святым Миккой, надо что-то сломать. Под покровом ночи, во время бунта лавочников.
megrad
megrad
19.12.2018 в 19:29:30
DICOM написал: Электрощиток примут без заземления
Могут не принять, кто знает Ваши сети.
DICOM написал: У меня компромисс, между качеством и стоимостью.
Тогда выбор не очень большой. Проще ИЭК.
DICOM написал: установка УЗО без земли, теряет смысл
Да ладно.
vitya написал: Если планируется вру - так и делать надо вру.
Правильно, вот такое
УЗИП мона не ставить.
MaSeVi
MaSeVi
19.12.2018 в 19:39:39
serj12 написал: А они указывают процент брака ?
А можно я укажу личным примером? Из порядка 80 - "погибло" 5. Но этого маловато для вердикта, хотя для себя я всё решил...
serj12
serj12
Волгоград
19.12.2018 в 19:42:15
Rumato написал: надо что-то сломать
Вага Колесо нонче очень дорого для меня , а сам я :sorry: слаб в коленках что-то ломать :o Rumato, ну правда . сколько ставил - ни одно не глючило , я просто поддерживаю связь с заказчиками и жалоб не было ... Может партия такая али воздух :)
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
19.12.2018 в 19:43:41
MaSeVi написал: хотя для себя я всё решил...
я поставил пока один от шнайдера , работает паразит , просто мне интересно что он под шинку идёт :yu:
И это пройдёт ...
ebf
ebf
19.12.2018 в 19:47:00
megrad написал: Правильно, вот такое
Те это вы считаете,что правильно или как? :popcorn
Rumato
Rumato
Щелково
19.12.2018 в 19:57:23
serj12, Мой благородный дон, так и я о той же коллизии :confused:
Сколько ставил, ни один человек пока не позвонил и не пригрозил свиданием в Весёлой башне. Да и себе 2 года назад поставил :o Хотелось бы понять из какого Урочища статистика собралась? Может волны радиактивные? Ну и влияние Гольфстрима исключить не могу :sorry:
