dokar
dokar
Мадонатор
19.12.2018 в 19:57:24
megrad написал:
DICOM написал: Электрощиток примут без заземления
Могут не принять, кто знает Ваши сети.
DICOM написал: У меня компромисс, между качеством и стоимостью.
Тогда выбор не очень большой. Проще ИЭК.
DICOM написал: установка УЗО без земли, теряет смысл
Да ладно.
vitya написал: Если планируется вру - так и делать надо вру.
Правильно, вот такое
УЗИП мона не ставить.
megrad, А ноль на счетчик из воздуха берется ? :confused: Я долго пялился :eek:
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
19.12.2018 в 19:59:19
dokar написал: А ноль на счетчик из воздуха берется ?
Это просто сборка щита, без подключения...
DICOM
DICOM
19.12.2018 в 19:59:52
serj12 написал: А они указывают процент брака ?
Электрик говорит о большом проценте брака, цифру не называет. У меня нет причин ему не доверять. Подробнее здесь: https://www.youtube.com/watch?v=IuapcAXZt3M Смотреть с 11:10
megrad написал: Тогда выбор не очень большой. Проще ИЭК.
Согласен. Правда вводной автомат хочу купить от ABB (Думаю простой, не промышленной серии, будет достаточно), если для него будут заглушки.
vitya написал: Если планируется вру - так и делать надо вру. Соответствующий щит без пластронов, туда минимум - ввод, счетчик, земля, узо против опожарн (можно и обойтись если экономия). Остальное потом делать в нормальном щите в доме.
Если ВРУ будет дома, то какой смысл его разбивать на два ящика? Стоимость будет выше (из-за ящиков). Какие плюсы, по Вашему мнению? Что Вы имеет ввиду под "опожарн"?
Скажите, пожалуйста, если не ставить вводной, селективный автомат, из-за высокой его стоимости (нашел пока по цене ~15 т.р.), есть другие варианты, которые обеспечат при КЗ одной фазы, другие фазы включенные? Смысл, думаю, понятен, пожилым людям, например при сгорании лампы накаливания и срабатывания вводного автомата, будет сложно в полной темноте открывать ящик и включать автоматы. Мне казалось, что установка 3-х вводных однополюсных автоматов, решит эту проблему надежно и по доступной цене.
dokar
dokar
Мадонатор
19.12.2018 в 20:00:37
MaSeVi написал: без подключения...
С уже опломбированным счетчиком ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
19.12.2018 в 20:06:54
dokar написал: С уже опломбированным счетчиком ?
Так может висит, как заготовка))) Вы же тоже не видите ни входящие, ни выходящие проводники?
ebf
ebf
19.12.2018 в 20:10:08
MaSeVi написал: Вы же тоже не видите ни входящие, ни выходящие проводники?
Будем ждать megrad он расскажет,он же сказал что это
megrad написал: Правильно, вот такое
там и с УЗИП тоже песня :D
dokar
dokar
Мадонатор
19.12.2018 в 20:10:27
MaSeVi, Я не вижу куда PEN - втыкать .
Да, ни фига.
ebf
ebf
19.12.2018 в 20:11:59
dokar написал: MaSeVi, Я не вижу куда PEN - втыкать .
dokar, Эх, поручика Ржевского ,на вас нет :o
megrad
megrad
19.12.2018 в 20:12:19
Ноль видимо напрямую в счётчик подключают.
dokar
dokar
Мадонатор
19.12.2018 в 20:13:59
ebf написал: с УЗИП тоже песня
Частушка матерная ? :)
Да, ни фига.
ebf
ebf
19.12.2018 в 20:14:25
megrad написал:
megrad, ТЕ вы взяли какую то фотку с инета и сказали ТС ,что это правильно? :swoon Сильно и мощно :yu:
