Скважина на воду глубиной около 12 метров DICOM, Обсадная труба , из какого материала ?
17.04.2019 в 20:03:28
Да, ни фига.
17.04.2019 в 20:28:38
Металлическая. Та часть, которая выше грунта, покрыта толстым слоем коррозии. Скважина сейчас не используется, но находится на противоположной стороне дома от ввода. Кабель протянуть до нее можно, но далеко, около 20 метров.
18.04.2019 в 16:49:19
Димон114 написал: Плохой метод , иногда стоит жизни присоединяймого оборудования .
Ой бросьте... Единственное что не допускает противовращения - винтовые компрессоры. Циркуляркам и бетономешалкам до этого вообще дела нет никакого. Насос и поршневой компрессор трехфазные на сухую элементарно проверяется без каких либо последствий.
Димон114 написал: Это легко проверить до присоединения двигателя в сеть.
:) Угу. Если есть чем проверить - провернуть руками вал в нужную сторону, оно и покажет вращение. Такими заморочками страдают только ремонтники ЭЦН-ов (погружных скважинных нефтяных насосов). Еще и напряжение на трансе изменяют в зависимости от глубины скважины (сечения и длинны кабеля) и самого ЭЦН-а. Обычно в пределах 1 200 - 2 800 Вольт.
DICOM написал: Скажите, пожалуйста, каким образом это делается, по какой методике?
Тут на форуме описывалось пара методик.
DICOM написал: Если я правильно понял, то сопротивление заземления должно быть не более 7 Ом.
При наличии грозозащиты - 10 Ом. Повторки ноля на вводе не нормируются вообще.
DICOM написал: В наличии пока только пара мультиметров.
Можно даже лампочкой накаливания обойтись. Но метод не совсем безопасный.
DICOM написал: Планирую приобрести заземление в виде омедненного, стального стержня длиной 6 метров, состоящего из 4-х секций, соединяется при помощи резьбовых муфт.
И на кой предмет, если у вас обсадная труба стальная..?
DICOM написал: Вопрос по подключению оборудования. «0» от счетчика подключается к кросс модулю (был в комплекте со шкафом). К нему подключается провод заземления, все «0» от УЗО. Все автоматы для подключения нагрузки идут после УЗО. Верно?
Таки этот вопрос уже "обглодали" так что и термитам ничего не оставили. Приходящий PEN линии должен заземляться до счетчика! Само собой при типе TN-C-S.
DICOM написал: Скважина сейчас не используется, но находится на противоположной стороне дома от ввода. Кабель протянуть до нее можно, но далеко, около 20 метров.
Черную или оцинкованную катанку (Ф12 или Ф10 соответственно) прикопать на полметра и приварить к обсадной. Это - рядом...
21.04.2019 в 15:43:04
Спасибо ПPOPAБ, за подробные ответы.
ПPOPAБ написал: Приходящий PEN линии должен заземляться до счетчика! Само собой при типе TN-C-S.
Логика подключения «0» через вводной автомат на шину, простая. Если будет обрыв «0» на линии, и «слив» пойдет через наше заземление, то сработает автомат и кабель заземления не пострадает, так же не будет шагового напряжения, вокруг места заземления. Технически сложнее, если вообще возможно, завести дубовый провод СИП в кросс модуль, отпрессованный наконечник на 16 мм не входит в гнездо модуля. Эта проблема возникла из-за того, что электросети не разрешили переход с СИП на медь, на фасаде дома :(
ПPOPAБ написал: Если я правильно понял, то сопротивление заземления должно быть не более 7 Ом. При наличии грозозащиты - 10 Ом. Повторки ноля на вводе не нормируются вообще.
Молниеотвода у нас нет и не было никогда. Буду ориентироваться на 7 Ом.
ПPOPAБ написал: Черную или оцинкованную катанку (Ф12 или Ф10 соответственно) прикопать на полметра и приварить к обсадной.
Скажите, пожалуйста, если снаружи, зачистить участок обсадной трубы болгаркой, просверлить отверстие и на болте притянуть медно-луженный наконечник заземления, такой вариант будет не хуже? У меня нет сейчас сварки. К металлическому прутку, так же придется подсоединять провод заземления и каким то образом консервировать от коррозии.
ПPOPAБ написал: Можно даже лампочкой накаливания обойтись. Но метод не совсем безопасный.
Можно попробовать, для оценки сопротивления заземления, использовать чайник и по падению напряжения вычислить требуемое сопротивление. Думаю, это допустимо, так как шаговое напряжение будет кратковременное. Вы пишите, что такой способ не безопасен, а подключать «0» без автомата на шину заземления безопасно? Когда возникнет в данном случае шаговое напряжение и сколько будет длится по времени, никто не знает.
Приобрел УЗО на 30 mA. Решили проверить, при каком токе сработает защита. На максимальной сборке, которая была под руками, с сопротивлением 11140 Ом, УЗО срабатывает. Расчетный ток, при фактическом напряжении 231 V, получается 20.7mA. Ток не маловат, это в норме? К сожалению, в наличии не нашлось больше мощных резисторов. Может кто-то знает ТХ, при каком минимальном токе может срабатывать УЗО при его номинале 30 mA?
21.04.2019 в 18:09:39
DICOM написал: Ток не маловат, это в норме?
Всё в норме, т.к. согласно ГОСТ Р 50807-95 :
Ток срабатывания УЗО на синусоидальном токе не должен быть менее половины номинального дифференциального тока.
Грубый, но справедливый
21.04.2019 в 18:29:08
Спасибо, Vadim 161 за информацию. По возможности, приобрету переменный резистор и выясню минимальный ток, при котором срабатывает защита УЗО и диапазон разброса значений.
21.04.2019 в 18:55:01
DICOM написал: Спасибо, Vadim 161 за информацию. По возможности, приобрету переменный резистор и выясню минимальный ток, при котором срабатывает защита УЗО и диапазон разброса значений.
DICOM, Совершенно не нужная возня. Производитель вправе отстроть свою продукцию от 15 мА до 30мА , согласно ГОСТ, указанному выше . А ток утечки на защищаемой линии не должен превышать одной трети от номинала . Так обеспечивался надёжная работа УЗО.
Да, ни фига.
21.04.2019 в 20:20:31
DICOM Логика подключения «0» через вводной автомат на шину, простая. Если будет обрыв «0» на линии, и «слив» пойдет через наше заземление, то сработает автомат и кабель заземления не пострадает, так же не будет шагового напряжения, вокруг места заземления
Никакого "слива" не будет, вводной АВ не сработает, ему просто не хватит величины тока. Как же все-таки живуч этот идиотский миф... :killyourselfbywall:
DICOM Технически сложнее, если вообще возможно, завести дубовый провод СИП в кросс модуль, отпрессованный наконечник на 16 мм не входит в гнездо модуля. Эта проблема возникла из-за того, что электросети не разрешили переход с СИП на медь, на фасаде дома
Вы что, собрались затащить СИП в дом и посадить на шину кросс-модуля?
DICOM Буду ориентироваться на 7 Ом.
Откуда Вы взяли эту цифру? Норматив на все повторные заземления ПЕНа 30 Ом. Можете, конечно, ориентироваться и на 7 Ом, если сможете обеспечить.
21.04.2019 в 21:02:07
СтранникXXI написал: Никакого "слива" не будет...Как же все-таки живуч этот идиотский миф...
Зимой ходил в электросети, чтобы выяснить о возможности сдать шкаф учета без подключенного заземления, в связи с тем, что грунт был проморожен. Мне настоятельно не рекомендовали делать заземление, во всяком случае ДО приемки шкафа. Причина, та же, рассказанная другими словами. О том, что заземление должно дублироваться на опорах линии, соглашались, но объясняли это тем, что теория бывает расходится с практикой, всяко бывает… Видел собранный шкаф, где отдельный автомат установлен на заземлении.
СтранникXXI написал: Вы что, собрались затащить СИП в дом и посадить на шину кросс-модуля?
СИП вынужденно пришлось завести в дом. Обсуждение этого вопроса было в этой теме ранее.
СтранникXXI написал: Откуда Вы взяли эту цифру? Норматив на все повторные заземления ПЕНа 30 Ом
Про сопротивление заземления не более 7 Ом рассказывают специалисты в ролике, начиная с 1:30 минуты. Планировал самостоятельно сделать примерно также, используя покупной комплект заземления, придерживаясь требуемого норматива. В связи с тем, что грунт песчаный, неизвестно сколько омеднённых стержней придется установить. Прислушался к рекомендации от уважаемого dokar, использовать обсадную трубу скважины в качестве заземления. Я не знаю сейчас в каком она состоянии, необходимо начать с замера сопротивления.
21.04.2019 в 21:08:31
DICOM написал: использовать обсадную трубу скважины в качестве заземления.
У меня 30м обсадной,проигрывают 9м или 12м(не помню точно) медного ZANDZ
