DICOM
DICOM
21.04.2019 в 21:17:45
Спасибо ebf , за ценное замечание. Помню, что длина трубы, на которой был установлен фильтр забора воды около 10 метров, из этого предположил, что длина обсадной трубы около 12 метров. Вода относительно близко, но необходимо измерить ее сопротивление, до подключения кабеля к ней.
DICOM
DICOM
21.04.2019 в 21:20:22
dokar написал: Совершенно не нужная возня. Производитель вправе отстроть свою продукцию от 15 мА до 30мА
Спасибо. Исключительно для того, что бы исключить брак или подделку УЗО. В том случае, если УЗО будет срабатывать, на какой либо потребитель, надо быть уверенным, что УЗО исправно.
Radio
Radio
Заблокирован
21.04.2019 в 21:24:52
DICOM написал: В связи с тем, что грунт песчаный
Приписочку внизу видели? Про удельное сопротивление земли?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.04.2019 в 21:34:11
DICOM Зимой ходил в электросети, чтобы выяснить о возможности сдать шкаф учета без подключенного заземления, в связи с тем, что грунт был проморожен. Мне настоятельно не рекомендовали делать заземление, во всяком случае ДО приемки шкафа. Причина, та же, рассказанная другими словами. О том, что заземление должно дублироваться на опорах линии, соглашались, но объясняли это тем, что теория бывает расходится с практикой, всяко бывает… Видел собранный шкаф, где отдельный автомат установлен на заземлении.
Это всего лишь говорит о вопиющей безграмотности ваших "сетевиков" и товарища, собиравшего упомянутый Вами щит.
DICOM Про сопротивление заземления не более 7 Ом рассказывают специалисты в этом ролике, начиная с 1:30 минуты.
В ПУЭ нет норматива 10 Ом, за исключением молниезащиты, но у Вас её все равно не будет. Слышал, что где-то газовщики требуют 10 Ом ЗУ котла, сам с таким требованием не сталквался. Откуда газовщики это взяли - для меня загадка.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.04.2019 в 21:54:30
Димон114 написал: если не считать испорченных уплатнений на сухую то да.
Вы абсолютно правы: оплата на сухую - 50% суммы в пустую.
AlexeyL
AlexeyL
21.04.2019 в 21:59:49
DICOM написал: Если будет обрыв «0» на линии, и «слив» пойдет через наше заземление, то сработает автомат
— Ми з тобою йшли?
— Йшли.
— Кожух знайшли?
— Знайшли.
— Я тобі кожух дав?
— Дав.
— Ти кожух взяв?
— Взяв.
— А де ж він?
— Та що?
— Та кожух!
— Та який?
— А ми з тобою йшли?.
То про нас.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.04.2019 в 23:01:37
DICOM написал: Логика подключения «0» через вводной автомат на шину, простая. Если будет обрыв «0» на линии, и «слив» пойдет через наше заземление, то сработает автомат и кабель заземления не пострадает, так же не будет шагового напряжения, вокруг места заземления.
Сегодня говорят праздник внезапно случился, православный. А так-бы, такого логического мыслителя, взять за обе ножки и об чугунную батарею головкой - дрын-дын-дын-дын, провести... И звук приятный, и логика на своё место становится. :(
DICOM написал: Технически сложнее, если вообще возможно, завести дубовый провод СИП в кросс модуль, отпрессованный наконечник на 16 мм не входит в гнездо модуля. Эта проблема возникла из-за того, что электросети не разрешили переход с СИП на медь, на фасаде дома :(
Совместными усилиями - вы сможете побить рекорд извращений...
DICOM написал: Скажите, пожалуйста, если снаружи, зачистить участок обсадной трубы болгаркой, просверлить отверстие и на болте притянуть медно-луженный наконечник заземления, такой вариант будет не хуже?
Конечно хуже.
DICOM написал: У меня нет сейчас сварки. К металлическому прутку, так же придется подсоединять провод заземления и каким то образом консервировать от коррозии.
А завтра или у соседа?
DICOM написал: Вы пишите, что такой способ не безопасен, а подключать «0» без автомата на шину заземления безопасно? Когда возникнет в данном случае шаговое напряжение и сколько будет длится по времени, никто не знает.
Это зависит от конструкции заземляющего устройства. Наличие шагового напряжения означает недостаточную квалификацию проектировщиков и/или исполнителей. За исключением грозовых режимов.
DICOM написал: Приобрел УЗО на 30 mA. Решили проверить, при каком токе сработает защита. На максимальной сборке, которая была под руками, с сопротивлением 11140 Ом, УЗО срабатывает. Расчетный ток, при фактическом напряжении 231 V, получается 20.7mA. Ток не маловат, это в норме?
Оно обязано срабатывать при фактическом токе 15-30 мА. Т.е.: это укладывается в норматив.
DICOM написал: Может кто-то знает ТХ, при каком минимальном токе может срабатывать УЗО при его номинале 30 mA?
От 15 мА.
DICOM написал: Видел собранный шкаф, где отдельный автомат установлен на заземлении.
Тогда это вовсе не заземление..!
DICOM написал: Про сопротивление заземления не более 7 Ом рассказывают специалисты в этом ролике, начиная с 1:30 минуты.
Мне лень забивать себе голову всяким бредом утубленных шпециалистофф. Число 7 семь отсутствует в нормативах на заземляющие устройства.
DICOM написал: Я не знаю сейчас в каком она состоянии, необходимо начать с замера сопротивления.
В самом наилучшем! Нет в этом никакого сомнения.
ebf написал: У меня 30м обсадной,проигрывают 9м или 12м(не помню точно) медного ZANDZ
Сказочники они - такие сказочные... У них ведь волшебство вместо физики процесса.
DICOM
DICOM
22.04.2019 в 11:50:20
СтранникXXI написал: В ПУЭ нет норматива 10 Ом, за исключением молниезащиты, но у Вас её все равно не будет. Слышал, что где-то газовщики требуют 10 Ом ЗУ котла, сам с таким требованием не сталквался. Откуда газовщики это взяли - для меня загадка.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Согласно этому пункту, общее сопротивление заземлений всех столбов, домов и другого оборудования после "трансформатора", должно быть не более 10 Ом. А вот каждого "потребителя" - повторного заземления при этом не более 30 Ом. Заземление нашей газовой системы является таким КАЖДЫМ повторным заземлением. И казалось бы - нам надо делать 30 Ом.
Однако! Приемная комиссия будет замерять ОБЩЕЕ сопротивление заземления, а не каждый заземлитель. Поскольку у нас столбы часто не заземлены и ничего кроме заземления газового оборудования во многих домах делаться не будет, то получится, что общее сопротивление всех заземлителей, которое должно быть не более 10 Ом, будет равно нашему сопротивлению «повторного заземления» газового оборудования.
Следовательно наше заземление должно быть не более 10 Ом. ссылка
MaSeVi
MaSeVi
22.04.2019 в 11:53:38
DICOM, Нашли, с кем "бороться")))...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.04.2019 в 13:31:54
DICOM написал: Однако!
Однако!
DICOM написал: Приемная комиссия будет замерять ОБЩЕЕ сопротивление заземления
Вообще ничего замерять не будет и даже не имеет на замеры (электротехнические измерения) никакого права... Разве что расстояния рулеткой измерить. ;)
DICOM написал: Следовательно наше заземление должно быть не более 10 Ом.
Сложно понять из ваших рассказов - на каком участке рассуждений вы разорвали формальную логику в клочья... :cool:
MaSeVi написал: Нашли, с кем "бороться")))...
Бодаться с "сетями" - моё любимое занятие! Их отпускает от культурного шока, после столкновения с более высокоразвитой цивилизацией,- дней через десять... Конечно при этом используются несколько иные технологи убеждения.
Пойду-ка я - нацицеронюсь пятизвездочным, после тяжелых переговоров... ;)
AlexeyL
AlexeyL
22.04.2019 в 13:40:52
ПPOPAБ написал: Сложно понять из ваших рассказов - на каком участке рассуждений вы разорвали формальную логику в клочья...
Я чуть выше процитировал мудрость предков по этому поводу. Про кожУх (ударение на последнем слоге). — А де ж він? — Та що?
