MaSeVi
MaSeVi
22.04.2019 в 15:00:52
ПPOPAБ написал: Бодаться с "сетями" - моё любимое занятие!
Я про конкретного человека, собственно...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.04.2019 в 18:42:01
DICOM написал:
СтранникXXI написал: В ПУЭ нет норматива 10 Ом, за исключением молниезащиты, но у Вас её все равно не будет. Слышал, что где-то газовщики требуют 10 Ом ЗУ котла, сам с таким требованием не сталквался. Откуда газовщики это взяли - для меня загадка.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Согласно этому пункту, общее сопротивление заземлений всех столбов, домов и другого оборудования после "трансформатора", должно быть не более 10 Ом. А вот каждого "потребителя" - повторного заземления при этом не более 30 Ом. Заземление нашей газовой системы является таким КАЖДЫМ повторным заземлением. И казалось бы - нам надо делать 30 Ом.
Однако! Приемная комиссия будет замерять ОБЩЕЕ сопротивление заземления, а не каждый заземлитель. Поскольку у нас столбы часто не заземлены и ничего кроме заземления газового оборудования во многих домах делаться не будет, то получится, что общее сопротивление всех заземлителей, которое должно быть не более 10 Ом, будет равно нашему сопротивлению «повторного заземления» газового оборудования.
Следовательно наше заземление должно быть не более 10 Ом. ссылка
Что за бред?
DICOM
DICOM
22.04.2019 в 19:03:35
Еще раз, для всех тех, кто в танке. Посмотрел ролик (ссылка выше), где специалист по установке заземлений показал методику установки стержней и сообщил, какое должно быть сопротивление заземления. Уже на третьем стержне, сопротивление снизилось ниже 7 Ом. Далее на Ваш вопрос, по значению сопротивления нашел подробное разъяснение, выдержку из которого привел выше, с ссылкой на полный, авторский текст. Если данные не соответствуют ПУЭ, сообщите правильные. По всем вопросам и спорам, прошу обращаться непосредственно к автору текста, на его сайт.
AlexeyL
AlexeyL
23.04.2019 в 16:22:42
DICOM написал: Посмотрел ролик (ссылка выше), где специалист по установке заземлений показал методику установки стержней и сообщил, какое должно быть сопротивление заземления. Уже на третьем стержне, сопротивление снизилось ниже 7 Ом.
Извините за глупый вопрос. Вы эти 7 Ом на приборе видели вживую при измерениях у себя на участке или в рекламном ролике?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.04.2019 в 21:02:13
DICOM написал: Еще раз, для всех тех, кто в танке.
Ёкарный бабай!
DICOM написал: каждой BЛ
А "братскую ГЭС" заземлить не хотите? ВЛ - не ваша, пусть сетевая компания как хочет её так и заземляет.
DICOM написал: Приемная комиссия будет замерять ОБЩЕЕ сопротивление заземления, а не каждый заземлитель.
Комиссия из сетей будет замерять общее сопротивление собственной ВЛ ?
DICOM написал: По всем вопросам и спорам, прошу обращаться непосредственно к автору текста, на его сайт.
На кой черт мне это нужно? Пусть несет что угодно...
DICOM написал: Если данные не соответствуют ПУЭ, сообщите правильные.
Повторное заземление ноля на вводе в здания - не нормируется!
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.04.2019 в 22:09:34
ПPOPAБ написал:
П. п. 1.7.102, 1.7.103 говорят, что если ввод от ВЛ, то нормируется, как и все повторные заземления ПЕН.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.04.2019 в 22:20:56
СтранникXXI написал: П. п. 1.7.102, 1.7.103 говорят, что если ввод от ВЛ, то нормируется,
В каком месте ???
DICOM
DICOM
23.04.2019 в 22:22:49
AlexeyL написал: Вы эти 7 Ом на приборе видели вживую при измерениях у себя на участке или в рекламном ролике?
Как уже сообщил ранее, прибора для замера сопротивления заземления у меня нет. Собирал информацию по вопросу методики установки заземления, диапазона сопротивления для его контроля при установке и способа его замера. Значение 7 Ом из видео-ролика и 10 Ом из статьи по ссылке выше.
ПPOPAБ написал: Повторное заземление ноля на вводе в здания - не нормируется!
Вы хотите сказать, что любой костыль, забитый в грунт, является заземлением и будет успешно выполнять свою функцию? Если это не так, то необходимы критерии, по которым можно судить, что заземление смонтировано верно, укладывается в норматив и готово к использованию, в том числе и для газового котла в будущем. Информация по различным конструкциям заземлений имеется, остался вопрос о контроле его сопротивления при установке, о чем сообщил ранее. Мне не известно, каким образом заземляется «0» на линии у электросетей, у меня нет никаких данных на него, а также контроля. Поэтому этот вопрос вряд ли уместен для обсуждения.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.04.2019 в 22:44:07
ПPOPAБ написал:
В каком месте ???
Что - в каком месте?
DICOM
DICOM
23.04.2019 в 22:48:20
ПУЭ 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.04.2019 в 22:58:33
СтранникXXI написал: Что - в каком месте?
На - ВЛ ? А этот пункт относится исключительно к ВЛ. ВЛ - чья? И при чем тут потребитель..?
Эта норма на повторное заземление ноля ВЛ. К ЗУ повторного заземления ноля на вводе в здание нет. тчк.
