DICOM написал:
Логика подключения «0» через вводной автомат на шину, простая. Если будет обрыв «0» на линии, и «слив» пойдет через наше заземление, то сработает автомат и кабель заземления не пострадает, так же не будет шагового напряжения, вокруг места заземления.
Сегодня говорят праздник внезапно случился, православный.
А так-бы, такого логического мыслителя, взять за обе ножки и об чугунную батарею головкой - дрын-дын-дын-дын, провести... И звук приятный, и логика на своё место становится.
DICOM написал:
Технически сложнее, если вообще возможно, завести дубовый провод СИП в кросс модуль, отпрессованный наконечник на 16 мм не входит в гнездо модуля. Эта проблема возникла из-за того, что электросети не разрешили переход с СИП на медь, на фасаде дома :(
Совместными усилиями - вы сможете побить рекорд извращений...
DICOM написал:
Скажите, пожалуйста, если снаружи, зачистить участок обсадной трубы болгаркой, просверлить отверстие и на болте притянуть медно-луженный наконечник заземления, такой вариант будет не хуже?
Конечно хуже.
DICOM написал:
У меня нет сейчас сварки. К металлическому прутку, так же придется подсоединять провод заземления и каким то образом консервировать от коррозии.
А завтра или у соседа?
DICOM написал:
Вы пишите, что такой способ не безопасен, а подключать «0» без автомата на шину заземления безопасно? Когда возникнет в данном случае шаговое напряжение и сколько будет длится по времени, никто не знает.
Это зависит от конструкции заземляющего устройства. Наличие шагового напряжения означает недостаточную квалификацию проектировщиков и/или исполнителей. За исключением грозовых режимов.
DICOM написал:
Приобрел УЗО на 30 mA. Решили проверить, при каком токе сработает защита. На максимальной сборке, которая была под руками, с сопротивлением 11140 Ом, УЗО срабатывает. Расчетный ток, при фактическом напряжении 231 V, получается 20.7mA. Ток не маловат, это в норме?
Оно обязано срабатывать при фактическом токе 15-30 мА. Т.е.: это укладывается в норматив.
DICOM написал:
Может кто-то знает ТХ, при каком минимальном токе может срабатывать УЗО при его номинале 30 mA?
От 15 мА.
DICOM написал:
Видел собранный шкаф, где отдельный автомат установлен на заземлении.
Тогда это вовсе не заземление..!
DICOM написал:
Про сопротивление заземления не более 7 Ом рассказывают специалисты в этом ролике, начиная с 1:30 минуты.
Мне лень забивать себе голову всяким бредом утубленных шпециалистофф.
Число 7 семь отсутствует в нормативах на заземляющие устройства.
DICOM написал:
Я не знаю сейчас в каком она состоянии, необходимо начать с замера сопротивления.
В самом наилучшем! Нет в этом никакого сомнения.
ebf написал:
У меня 30м обсадной,проигрывают 9м или 12м(не помню точно) медного ZANDZ
Сказочники они - такие сказочные... У них ведь волшебство вместо физики процесса.
