28.02.2007 в 11:19:51
Распаечная коробка для открытой эл.проодки прикрыта съемной пластиковой трубой кухонной вытяжки. Заказчик возмущен и ссылается на СНиПы. Все перелопатил но, такого правила не нашел! Это блеф, что бы не платить за работу по установке вытяжки?
alex_nov
alex_nov
28.02.2007 в 11:40:01
Врать не буду - не спец, но здесь посточнно проскакивало, что к распаечным коробкам должен быть свободный доступ.
28.02.2007 в 12:14:20
alex_nov написал : что к распаечным коробкам должен быть свободный доступ.
Что-ж теперь, и шкафом нельзя закрыть?
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
28.02.2007 в 12:23:54
Lexiy написал : Это блеф, что бы не платить за работу по установке вытяжки?
А не проще, чем вам скандалить с заказчиком переделать пластиковую трубу вытяжки?
avmal
avmal
28.02.2007 в 12:46:34
2Lexiy Если это ваша ( вашей конторы ) коробка и проводка, то лучше короб перенести - открыть доступ к коробке. Если электрику делала другая контора, то надо объяснить заказчику, что вентиляционный короб это не электропровод и изменение его конфигурации приведет к ухудшению параметров вытяжки, а потому пусть электрики переносят коробку. А вообще, не видя все своими глазами, трудно дать готовый рецепт - на месте виднее.
alex_nov
alex_nov
28.02.2007 в 13:16:23
По-хорошему (вряд ли кто делает) их (коробок) внутреннее состояние полагается периодически проверять - мало ли что. Шкаф этого сделать не позволит. Суть, собственно, в этом.
lissenok
lissenok
04.03.2007 в 00:53:51
Да! Не повезло! А из за распайки деньги не платят за большой объем? Можно вычесть только стоимость распайки?
Pkun
Pkun
13.04.2007 в 23:05:53
alex_nov написал : Врать не буду - не спец, но здесь посточнно проскакивало, что к распаечным коробкам должен быть свободный доступ.
Значит ли это, что вмурованную распаячную коробку нельзя, скажем, заклеить обоями? Т.е. как с ними поступать в ... эстетическом смысле :). Неужели они должны быть видны?
leonard
leonard
13.04.2007 в 23:31:13
Lexiy написал : Распаечная коробка для открытой эл.проодки прикрыта съемной пластиковой трубой кухонной вытяжки. Заказчик возмущен и ссылается на СНиПы. Все перелопатил но, такого правила не нашел! Это блеф, что бы не платить за работу по установке вытяжки?
Если труба съемная то никакой проблеммы нету, в любой момент трубу можно демонтировать для доступа к коробке, это раз. Два, это то что к нормальной распаячной коробке не возвращаются на протяжении десятков лет.
avmal
avmal
13.04.2007 в 23:31:42
Pkun написал : Значит ли это, что вмурованную распаячную коробку нельзя, скажем, заклеить обоями? Т.е. как с ними поступать в ... эстетическом смысле . Неужели они должны быть видны?
Это значит, что к содержимому распаечных коробок должен быть обеспечен доступ в любой момент. Если вы говорите о коробках, которые вы установили в своей квартире, то замазывайте и заклеивайте ради бога чем хотите, но будьте при этом готовы в любой момент крушить свежепоклеенные или свежепокрашенные стены в поисках коробки.
avmal
avmal
13.04.2007 в 23:42:55
leonard написал : Если труба съемная то никакой проблеммы нету, в любой момент трубу можно демонтировать для доступа к коробке, это раз. Два, это то что к нормальной распаячной коробке не возвращаются на протяжении десятков лет.
Вы здесь упустили один момент, что за вентиляцию и электрику отвечают разные подразделения и вентиляционщикам очень не понравится, когда кто-то начнет крушить их хозяйство даже с обещанием вернуть все на место. И еще - под понятием СВОБОДНЫЙ доступ подразумевается именно доступ без какого-либо дополнительного демонтажа. А то, что к отдельным распаечным коробкам не возвращаются десятилетиями, не дает права отступать от требований нормативной документации.
