maksimish
maksimish
Ковров
20.12.2018 в 09:40:01
Уважаемые мастера нужна ваша помощь.Приобретена 2комнатная квартира в новостройке. Принято решение заменить там проводку, установив 2 квартирных щита, один основной и второстепенный на кухне(чтоб не тянуть кучу проводов с кухни в прихожую). Нарисовал примерную сборку обоих щитов. Хотелось чтоб люди знающие, имеющие дело с электричеством проверили мои сборки щитов.Чертежи сборок щитов ниже прилагаются.
alx220
alx220
20.12.2018 в 10:10:01
Холодильник - обязательно под диф. защиту. Освещение - желательно.
serj12
serj12
Волгоград
20.12.2018 в 10:17:47
maksimish, а шину - гребёнку использовать , не ?
maksimish написал: проверили мои сборки щитов
в щите кухни ВДТ 40 А избыточно , достаточно на 25 А . Зачем вам диффы ?! Ладно , вам виднее :sorry:
И это пройдёт ...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.12.2018 в 10:20:36
maksimish написал: Уважаемые мастера нужна ваша помощь.Приобретена 2комнатная квартира в новостройке. Принято решение заменить там проводку, установив 2 квартирных щита, один основной и второстепенный на кухне(чтоб не тянуть кучу проводов с кухни в прихожую). Нарисовал примерную сборку обоих щитов. Хотелось чтоб люди знающие, имеющие дело с электричеством проверили мои сборки щитов.Чертежи сборок щитов ниже прилагаются.
Навскидку:
  1. На вводе должен быть 2П АВ или ВН.
  2. Линия холодильника без диффзащиты.
  3. Все линии освещения без диффзащиты.
  4. "Неотключаемые" линии - от лукавого.
  5. Два щита в двушке совершенно ни к чему. Но, хозяин - барин. Исходя из каких соображений хотите ставить на тёплые полы именно дифы? Модульку какой серии собираетесь использовать?
maksimish
maksimish
Ковров
20.12.2018 в 10:33:00
Под теплый пол надо ставить дифавтомат 16А 30ма, так пишут во всей справочной информации которая представлена в интернете.Поэтому и заложил
MaSeVi
MaSeVi
20.12.2018 в 10:33:48
maksimish, Ну, так себе...
MaSeVi
MaSeVi
20.12.2018 в 10:35:15
maksimish написал: Под теплый пол надо ставить дифавтомат 16А 30ма, так пишут во всей справочной информации которая представлена в интернете.
Это пишут полудурки! Теплый пол под 10А, тем более терморегуляторы не любят проводники сечением 2,5 кв.мм...
maksimish
maksimish
Ковров
20.12.2018 в 10:42:26
У меня стоит вводный автомат, правда в этажном жите на 32А,он изображен на второй картинке. А в квартирном основном щите я не ставлю двухполюсный автомат на 32А, так как по-моему это будет ошибкой, и дублирование и нарушение селективности.Поэтому поставил выключатель нагрузки.Выключатель нагрузки мне нужен чтоб обесточивать всю квартиру, кроме холодильника, когда уезжаю за город. Применяться будет модульку фирмы АВВ, бюджетной серии. Почти вся модулька приобретена кроме УЗМ и выключателя нагрузки
maksimish
maksimish
Ковров
20.12.2018 в 10:47:02
MaSeVi , подскажи по подробнее, что я неправильно сделал с теплым полом
MaSeVi
MaSeVi
20.12.2018 в 10:50:12
maksimish написал: Почти вся модулька приобретена кроме УЗМ и выключателя нагрузки
Бугога!!! Как обычно: сперва сделать, потом думать!)))
maksimish написал: подскажи по подробнее, что я неправильно сделал с теплым полом
На ТП кабель 3х1,5 кв.мм, а регуляторы, как правило, не любят сечение выше 1,5 кв.мм.
maksimish написал: нарушение селективности
Для селективности ставится селективный автомат.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.12.2018 в 10:51:20
maksimish написал: У меня стоит вводный автомат, правда в этажном жите на 32А,он изображен на второй картинке. А в квартирном основном щите я не ставлю двухполюсный автомат на 32А, так как по-моему это будет ошибкой, и дублирование и нарушение селективности
Ошибкой будет НЕ ставить вводной коммутационный аппарат (АВ или ВН), дающий возможность обесточивать ВЕСЬ щиток, не выходя из квартиры. Про селективность забудьте.
maksimish написал: Поэтому поставил выключатель нагрузки.Выключатель нагрузки мне нужен чтоб обесточивать всю квартиру, кроме холодильника, когда уезжаю за город
Обесточить что - пустые розетки и не работающие ЭП?
maksimish написал: Применяться будет модульку фирмы АВВ, бюджетной серии
А именно? Дифы какие конкретно?
