Stanislav1309
Stanislav1309
20.12.2018 в 12:08:40
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Планирую замену электропроводки в 2-х комнатной квартире. Делать всё буду сам, в виду ограниченного бюджета. На данный момент имеется внутриквартирный щит на 36 модулей, в него заведен вводной кабель от счетчика ВВГ-НГls 3*6.
Почитав соответствующие темы форума, решил сделать свою схему эл.щита. Хотел бы узнать, может можно какие то линии стоит объединить для сокращения их количества? Может будут какие-нибудь замечания? И каким образом лучше все это раскидать по узо?
Из всего обилия быт. техники в наличии есть только стир.машина, холодильник и бойлер, всё остальное будет приобретаться со временем, поэтому хочется заложить все линии сразу.
MaSeVi
MaSeVi
20.12.2018 в 12:20:56
Stanislav1309, Какая знакомая маркировка! Розетки коридора и балкона можно с чем-нибудь объединить. Свет на одну групп тоже можно сократить. Вольтамперметр - фтопку...
megrad
megrad
20.12.2018 в 12:50:37
Stanislav1309 написал: Планирую замену электропроводки в 2-х комнатной квартире.
Дом какого года? Посудомой, сигналка, домофон будет? На кухню вывести 2 линии розеток: розетки фартука и остальное.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.12.2018 в 12:53:28
MaSeVi написал: Розетки коридора и балкона можно с чем-нибудь объединить.
Балкон как раз и не стОит ни с чем объединять.
ebf
ebf
20.12.2018 в 12:56:13
СтранникXXI написал: Балкон как раз и не стОит ни с чем объединять.
А может это и не балкон,а лоджия или крытый балкон,короче по тексту не понятно :)
Stanislav1309
Stanislav1309
20.12.2018 в 12:57:16
megrad написал:
megrad, Дом 80х годов, стояк заменили на новый 5ти проводной, на квартиры поставили двухполюсники 32А.
Посудомойка не планировала ь, пока в раздумьях. Сигналка в слаботочном щите, туда отдельная линия. В щите она сейчас как роутер числится.
megrad
megrad
20.12.2018 в 13:02:30
Stanislav1309 написал: Дом 80х годов
С газом, судя по отсутствию варочной поверхности?
Stanislav1309 написал: Сигналка в слаботочном щите, туда отдельная линия. В щите она сейчас как роутер числится.
Вывести из под УЗО.
Stanislav1309
Stanislav1309
20.12.2018 в 13:05:06
megrad, Ага, так и есть - с газом. Про автомат из под узо учту, спасибо.
megrad
megrad
20.12.2018 в 13:11:39
Stanislav1309 написал: Ага, так и есть - с газом.
Не забудьте розетку для поджига. Оставите плиту или разделите на варочную и духовой шкаф? Если будет духовой шкаф, то на него нужна отдельная линия 3х2,5
Stanislav1309
Stanislav1309
20.12.2018 в 13:19:58
megrad написал:
megrad, О, спасибо за напоминание, совсем про это забыл. Добавлю в схему линию на духовой шкаф.
bnmuyt
bnmuyt
20.12.2018 в 15:40:38
Два больших кондиционера объединить в один очень большой. :)
