miweral
miweral
20.12.2018 в 15:02:25
Приветствую всех! Планирую ремонт в новостройке в 1к. квартире. Прошу посмотреть и покритиковать принципиальную схему электрощита в квартире. Ввод 3х16 мм2 ВВГнг-LS, что в этажном щите не знаю. Теплый пол в ванной и на кухне, система протечек от воды скорее всего будет. Водонагревателя нет.
Щит планирую установить Hager Volta 24 мод. Код VU24AT. Если кто посоветует иной щит со сменной дверцей на декоративную или зеркало, буду благодарен. Автоматы ABB SH201L, Legrand TX3 или Shneider Elektrik EASY 9 цена не критично отличается, так что без разницы, а вот с УЗО немного непонятно у ABB это F202, а вот если Legrand или Shneider, то какие лучше выбрать? Кабель по квартире Конкорд или Севкабель, вроде по соотношению цена/качество норм или есть альтернативы?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.12.2018 в 15:41:12
На духовку кабель 3*2,5 и АВ С16. С первого УЗО перекинуть один АВ под второе УЗО. Третье УЗО заменить на 30мА. Автоматику Шнейдер изи-9 не берите, ибо дерьмо. Берите лучше Легранд TX-3 или Хагер. Кабель можно взять РЭК, Нексанс, Алюр, Конкорд, Кольчугино, какой из них выберите - не принципиально.
Грубый, но справедливый
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.12.2018 в 15:53:33
miweral написал: Приветствую всех! Планирую ремонт в новостройке в 1к. квартире. Прошу посмотреть и покритиковать принципиальную схему электрощита в квартире. Ввод 3х16 мм2 ВВГнг-LS, что в этажном щите не знаю. Теплый пол в ванной и на кухне, система протечек от воды скорее всего будет. Водонагревателя нет.
Навскидку:
  1. В УЗО 10мА нет необходимости, достаточно 30мА. И номинал формально должен быть 40А.
  2. Линии с теплыми полами кабель 1,5мм2, АВ 10А 2П.
  3. Если кондиционер подключается напрямую (не в розетку) для него отдельная линия АВ 2П.
  4. Щит 24М даже для Вашей схемы маловат, тем более если учесть п.3.
  5. Использовать серию
miweral написал: Shneider Elektrik EASY 9
я бы не стал, тем более УЗО. Из перечисленных я бы выбрал АББ SH200L. УЗО тоже, кстати, можно взять FH202.
miweral написал: Кабель по квартире Конкорд или Севкабель, вроде по соотношению цена/качество норм или есть альтернативы?
Годится.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
20.12.2018 в 16:21:28
Vadim 161 написал: На духовку кабель 3*2,5 и АВ С16
Надо бы мощность духовки узнать ;) А то мало ли у кого какие тараканы.
ebf
ebf
20.12.2018 в 16:35:21
Хатхи написал:
Хатхи, Вот поэтому,уважаемые мной французы,на духовку ставят 20А и не только на неё :yu:
dokar
dokar
Мадонатор
20.12.2018 в 17:00:11
ebf написал:
Хатхи написал:
ebf, Ну что же такие скрепы прячете ? :D
Да, ни фига.
megrad
megrad
20.12.2018 в 17:03:57
miweral написал: щит со сменной дверцей на декоративную или зеркало,
У АББ есть, если цена устроит. Проще декоративную внешнюю дверку выполнить или люк невидимку поставить. miweral, посудомой, сигналку планируете? На кухню ещё бы линию розеток - розетки фартука и всё остальное, но это не принципиально.
ebf
ebf
20.12.2018 в 17:06:10
dokar написал: Ну что же такие скрепы прячете ?
Я просто,как глубоко воспитанный человек ,берегу нервную и психическую систему,некоторых форумчан :o
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.12.2018 в 17:28:12
ebf написал:
Что-то этих "некоторых" давно не видно. Не к добру это...
miweral
miweral
20.12.2018 в 18:53:57
Вот подкорректировал схему:
  1. Объединил теплые полы кухни и ванной и на автомат 10А 2Р
  2. Перенес с 1 во 2 группу духовой шкаф. Итого 24 места в щите, хоть у Hagerа идет 24+4 места, все равно под завязку, но вот не знаю как еще можно оптимизировать? Посудомойку и охранную сигнализацию не планирую. Если и надумаю посудомой, то планировал к линии холодильник/розетки запитать. По духовке мощность не знаю еще, поэтому и написал 3х4 мм2 и АВ 25А. Обязательно ли на кондиционер подключаемый напрямую автомат 2P? Если выбирать УЗО Legrand, то серии DX3 или ТХ3?
megrad
megrad
20.12.2018 в 19:03:57
miweral написал: Если выбирать УЗО Legrand, то серии DX3 или ТХ3
И то и то прилично.
