fil78, доброго вечера! А каков ход по вертикали навески?
23.12.2018 в 22:15:23
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
23.12.2018 в 22:42:28
не помню примерно 50 см
24.12.2018 в 08:30:23
Для машиниста сидячее место продумано ?
24.12.2018 в 10:18:56
Alexandr063 написал: Для машиниста сидячее место продумано
будем по месту смотреть когда подцеплю на трактор, примерно прикинул надо или делать стацеонарное сидение трактора поворотным , или при его сдвижении ближе к рулю ставить дополнитеольно, в принципе пробовал места хватает
24.12.2018 в 10:39:42
С него бы начать.... Потом "спрятать ноги" будет сложно.
24.12.2018 в 11:59:50
fil78 написал: не помню примерно 50 см
Если установку планируется поднимать/опускать навеской, то очень хорошо - приподнял, выдвинул опоры, зафиксировал, опустил и работай. Вопрос в том, хватит ли силы у гидравлики, ведь вес будет порядка 200 кг. По сиденью - само сиденье куда-нибудь прилепить проблема решаемое, основной вопрос в расположении органов управления, удобстве работы. В моем случае оказалось удобнее от сиденья отказаться вообще.
24.12.2018 в 14:20:21
Саныч53 написал: Вопрос в том, хватит ли силы у гидравлики, ведь вес будет порядка 200 кг
сомнение есть, но это решаемо, если мой цилиндр не осилит то поменяю на более тяжелый.
Саныч53 написал: то очень хорошо - приподнял, выдвинул опоры, зафиксировал, опустил
на это и расчитываю так как распред 4 секционный и для лап на гидравлике теоретически можно отдельно от установки запитать с трактора, но там тоже только одна секция свободна, да и гидроцилиндров нет на лапы.
тут другой вопрос подходяших втулок бронзовых найти не могу, потом их еще и райбировать надо, опять где райбер искать. что то подумываю стрелу поставить на роликовые подшипники
24.12.2018 в 14:34:42
ось будет на 30 поджиматься подшипники будут гайкой. как то так вижу, именно в этом месте на хочется с бронзовой втулкой связываться. на работе кары штели по 3 т весом и поворотные ступицы как раз на роликовых подшипниках.
24.12.2018 в 14:53:57
24.12.2018 в 14:58:36
Саныч53 написал: я сделал на шариковых
на шариковых еше проше, взять 306 от ваз, обоймы тоже с моста срезать, сначало за них и думал, но как то все накинулись на другом форуме. по весу все таки наверное больше 200 кг выйдет. труба у меня 80 на 80 6 мм длина 1.5 и 1.5 м, плюс ковш из 6 будет так как есть корыто такое. вот не знаю выдержат ли 306 и вал на 30. с них намного проше сделать и они есть.
24.12.2018 в 15:03:13
fil78, я сделал на 306 и голову себе не забиваю...
