Игорич
Игорич
Рязань
24.12.2018 в 21:56:00
Добрый день! посоветуйте пожалуйста. Дом - новостройка, этого года. 2-к квартира, 70 кв.м. Газ. В подъезде около счетчика имеем 25А. Какое сечение кабеля - загадка.(фото прилагаю). Я так понимаю это 5.5 квт, что весьма скромно. В квартире щиток, что в нем, пока не очень понял (фото прилагаю). К щитку дай бог, если 2,5 кв. Вопрос следующий. Сейчас есть возможность протащить из квартиры до подъезда кабель потолще. Собственно какого сечения лучше взять кабель, если исходить из того, что УК даст больше мощностей? Стояк там с палец толщиной. Какого номинала и что именно поставить к этому кабелю у счетчика и в квартире. Планируется 1-2 кондея, электродуховка (только духовка), остальное как у всех.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.12.2018 в 22:02:06
Да хоть 16кв, для АВ нет разницы какова толщина кабеля. Главное что бы в клемму залез по размеру)
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.12.2018 в 22:13:51
Ах да. Номинал 25А, пока не получите разрешение на иное.
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2018 в 22:18:46
Игорич, Все ТДМки , кроме рубильника, сразу в помойку. Одни неприятности от этих электронных поделий .
Да, ни фига.
Игорич
Игорич
Рязань
24.12.2018 в 22:20:17
Хатхи написал: Ах да. Номинал 25А, пока не получите разрешение на иное.
Хатхи, не очень понимаю)) Ставлю 6 кв., а с автоматами то чего делать?
Игорич
Игорич
Рязань
24.12.2018 в 22:21:00
dokar написал: Игорич, Все ТДМки , кроме рубильника, сразу в помойку. Одни неприятности от этих электронных поделий .
dokar, я понял, что это говно. Не понимаю какие номиналы брать к 6 кв.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.12.2018 в 22:26:49
А номиналы брать не к кабелю, а к существующему проекту!
Игорич
Игорич
Рязань
24.12.2018 в 22:32:11
Хатхи, я думаю, что 7 квт должно быть в квартире. От этого и пляшу.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.12.2018 в 22:34:12
Хатхи написал: А номиналы брать не к кабелю, а к существующему проекту!
По существующему проекту у него уже стоит 25А.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.12.2018 в 22:35:57
Игорич написал: Хатхи, я думаю, что 7 квт должно быть в квартире. От этого и пляшу.
С чего Вы так решили?
MaSeVi
MaSeVi
24.12.2018 в 22:37:35
Игорич, Не-а, Вы можете проложить 6 кв.мм., но ввод покамест 25А...
