Posix86749
Posix86749
25.12.2018 в 17:22:33
Мастера, здравствуйте. Примерно 3 месяца назад в квартире заштукатурили стены машиной штукатуркой MP75. Доп панельный. Теперь наблюдаю проблему: двух местах ( в двух разным комнатах) штукатурка начала бухтеть и покрываться трещинами. Причем трещины не волосяные, а такие, что ощущаются пальцем. Пытаюсь понять, кто накосячил. У этих двух проблемных мест есть общие черты: 1.Слои штукатурки достаточно толстые - ~4-5см. 2.Проблемные стены - уличные, т.е за стеной улица. Но это не фасадные стены (если это важно).
  1. Обе комнаты были в свое время выстужены. В первой комнате ставили окна (в ноябре), было прохладно и сквозняк мощный, пришлось даже одевать куртку. Но не минус. Во второй комнате, трещины появились в последнюю неделю. В комнате батарей нет, свежо, но я в ней спокойно работал в шортах и футболке. Вопрос: могло такое охлаждение так повлиять на штукатурку? Понятно, что придется снимать эту штукатурку, но не хочется, что бы это повторилось.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
25.12.2018 в 18:15:34
Фото стен до штукатурки???
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Posix86749
Posix86749
25.12.2018 в 19:52:06
АПОСТОЛ написал: Фото стен до штукатурки???
АПОСТОЛ,
Других фото особо и нет.
евгений78
евгений78
25.12.2018 в 20:10:15
Posix86749, а эти белые стены,это шпаклевка или побелка?и штукатурили прям на них или все таки очичали до бетона?если не чистили,то это вполне ожидаемо
телефон 8 905 530 42 54
Грэй
Грэй
25.12.2018 в 20:22:31
Posix86749 написал: Пытаюсь понять, кто накосячил.
вы же сами понимаете, что условия в этих местах объективно отличаются
Posix86749 написал: Вопрос: могло такое охлаждение так повлиять на штукатурку?
конечно. И не только это, а плюсом и другие факторы.
Posix86749 написал: Понятно, что придется снимать эту штукатурку
а каковая "площадь бухтения"? сколько м2? ........
Posix86749 написал: стены - уличные, т.е за стеной улица. Но это не фасадные стены
это как это? Можно поподробней?
виталий александрович
25.12.2018 в 20:31:29
сквозняк и холод врядли повлияли на трещинообразование. думаю, что евгений78 уже ответил на ваш вопрос... скорее всего дело в подготовке. слои в 4-5 см допустимы для стен. впрочем(вопреки рекомендациям производителя)и для потолка тоже. при грамотном нанесении конечно...)
Posix86749
Posix86749
25.12.2018 в 20:45:32
евгений78 написал: Posix86749, а эти белые стены,это шпаклевка или побелка?и штукатурили прям на них или все таки очичали до бетона?если не чистили,то это вполне ожидаемо
евгений78, это не побелка точно. Это какая-то шпаклевка от застройщика. Вещь оказалась очень прочная и водой не растворимая, при этом не глянцевая, шершавая. Возможно маслянная шпаклевка. Я до штукатурки тестово заштукатурил несколько пятачков - после недели штукатурка держалась хорошо, при отколупывании не "отщелкивалась". Перед штукактуркой стены до бетона не сдирались
dmitro+
dmitro+
Херсон
25.12.2018 в 20:48:28
Posix86749 написал: Мастера, здравствуйте. Примерно 3 месяца назад в квартире заштукатурили стены машиной штукатуркой MP75. Доп панельный. Теперь наблюдаю проблему: двух местах ( в двух разным комнатах) штукатурка начала бухтеть и покрываться трещинами. Причем трещины не волосяные, а такие, что ощущаются пальцем. Пытаюсь понять, кто накосячил. У этих двух проблемных мест есть общие черты: 1.Слои штукатурки достаточно толстые - ~4-5см. 2.Проблемные стены - уличные, т.е за стеной улица. Но это не фасадные стены (если это важно).
Posix86749, сквозняк, слишком быстро поверхность отдает влагу, вообще на цементно песчаных растворах такое наблюдается, с гипсовыми не сталкивался, очевидно проблема в этом, на тонких слоях, штукатурка успела просохнуть, на толстых нет, сквозняк подсушил
Posix86749
Posix86749
25.12.2018 в 20:48:49
Грэй написал:
Грэй, хоть помещение не проветривай. Площадь бухтения ~10кв.м. Нефасадные стены- я имел ввиду, не стены, в которых окна. А стены между комнатой и холодным подъездом, между комнатой и холодным балконом.
Posix86749
Posix86749
25.12.2018 в 20:50:32
dmitro+ написал:
dmitro+, дык дело в том, что с момента нанесения до холодных моментов прошло несколько месяцев.
25.12.2018 в 21:07:18
Posix86749 написал: Это какая-то шпаклевка от застройщика
это не подходящее основание для штукатурки! сквозняки и разная толщина слоя не даст такого эффекта, как у вас. максимум-небольшая "паутинка" трещинок, но никак не 10м.кв. бухтелки! я вам даже больше скажу, там, где штукатурка наносилась на подобное основание, но ПОКА не бухтит, то обязательно будет отслоение. ваши "штукатуры" должны были знать это...
