nadegniy, я не смог найти в продаже рондоли в расфасовке по 100 штук. Купил упаковку 200 шт. При получении оказалось, что это рондоли Теч-Креп. Они очень тонкие, потому слабые. При сильной затяжке шурупа, часть гриба, ослабленная местом отливки пробки, отклячивается от поверхности пенопласта. Есть мысль установить их меньшим шагом, чем 25 см, на дюбель 6 мм. Что скажите?
Ещё вопрос, почему при нанесении клея формируется замкнутый контур? Это делается с целью размазать клей шире сжимаемым воздухом?
cineman написал: nadegniy, я не смог найти в продаже рондоли в расфасовке по 100 штук. Купил упаковку 200 шт. При получении оказалось, что это рондоли Теч-Креп. Они очень тонкие, потому слабые. При сильной затяжке шурупа, часть гриба, ослабленная местом отливки пробки, отклячивается от поверхности пенопласта. Есть мысль установить их меньшим шагом, чем 25 см, на дюбель 6 мм. Что скажите?
cineman, Купите Бийские, Термоклиповские, Эйотовские
Клей создаёт замкнутый контур чтоб не было циркуляции воздуха между утеплителем и утепляемой стеной.
nadegniy, рондоль под шуруп Термоклип, судя по фото, есть копия техкреповской.
Среди бийской продукции я не нашёл рондолей под шуруп. У Эйтон рондоль - стальная шайба из оцинковки за 20 руб/шт.
Что скажите по поводу рондолей Bau-Fix?
nadegniy, у БЗС нет дюбеля в такой комплектации. Есть ДС-2 за 7 руб со стеклопластиковым гвоздём, дюбелем и расширительной тарелкой в комплекте. Можно использовать рондоль из этого набора, но колодец этой рондоли кажется больше 3-х см длиной. В моём случае этого много. У меня лист ЭППС толщиной 30 мм.
cineman написал: nadegniy, у БЗС нет дюбеля в такой комплектации. Есть ДС-2 за 7 руб со стеклопластиковым гвоздём, дюбелем и расширительной тарелкой в комплекте. Можно использовать рондоль из этого набора, но колодец этой рондоли кажется больше 3-х см длиной. В моём случае этого много. У меня лист ЭППС толщиной 30 мм.
cineman, Вам лучше использовать для 30мм Термоклип, обычно используют 50мм и тогда Бийск, у Бийска глубина примерно 25мм. Бийск всегда в наличии в Митино.
nadegniy, через форму заказа сайта. Цены на рондоли не было, может это признак невозможности покупки? Меня привлекла расфасовка по 100 шт. Везде по 400 шт.
cineman написал: nadegniy, через форму заказа сайта. Цены на рондоли не было, может это признак невозможности покупки? Меня привлекла расфасовка по 100 шт. Везде по 400 шт.
Мне не хочется бийск по семь рублей. Я хочу Термоклип стена3 по 4,6 руб. В Ленинграде на Авито человек продаёт бийские рондоли без комплекта по 2 рубля. Но на его фото они очень толстыми показались. Отсюда сразу вопрос к Вам - какова минимальная толщина слоя из клея и сетки под плитку?
cineman, 4мм
