31.10.2019 в 15:02:48
При наличии горячего желания ВСЕХ жильцов и УК и финансирования. Что в принципе СОВЕРШЕННО НЕВЕРОЯТНО... Привести систему в полный порядок можно бригадой из 1го инженера-эксперта-прораба, двух ТОЛКОВЫХ слесарей, и одного ТОЛКОВОГО газосварщика можно за 2-3-4 недели в зависимости от масштаба разрушений сделанных жильцами и работниками УК, если не жевать сопли и делать все оперативно. . Можете прикинуть самостоятельно фонд оплаты труда. Материалы - по результатам инспекции экспертом. Включите сюда еще подбор арматуры и расчеты настроек арматуры специалистом теплотехником тыщ на 15-20-30.
Если случится это чудр, то ВЕСЬ дом получит бонусом ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ экономию по гигакалориям тепла по общедомовому счетчику. Эта экономия возможно за год, гарантированно - за два ОКУПИТ ВСЕ ЗАТРАТЫ. А далее все будут платить меньше.
Chirill
Chirill
31.10.2019 в 15:18:28
BV, > Что в принципе СОВЕРШЕННО НЕВЕРОЯТНО Совершенно согласен.
Inch1964, Спасибо уже читал. И другие подобные статьи читал.
Кстати, проблема была с самого начала, как заехал в эту квартиру. Но в начале не так остро, иногда опрокидывалась циркуляция, я звонил сантехнику - он приходил, что-то делал в подвале(не знаю что, сливал - не сливал...) и на какое-то, достаточно длительно время помогало. Но то была мутная УК.
Потом УК сменилась, и по всей видимости поставили подпорную шайбу на обратке. И судя, по всему что-то переваривали в подвале, переставляли насосы(якобы они в неправильном положении были установлены). Тогда у многих жильцов стало холоднее, все дружно пожаловались, УК побежали в котельную, к нам приходили с инспекцией, в общем как-то добились удаления шайбы, но был сильный перетоп. В этом году, судя по всему шайбу вернули на место. В общем ребята в УК на удивление отзывчивые. Но, я думаю всё равно по правильному не выйдет.
31.10.2019 в 15:27:20
Chirill написал: и по всей видимости поставили подпорную шайбу на обратке.
чтобы из-за полностью разбалансированной СО в обратку теплосетей возвращалась сильно горячая вода, за что теплосети ШТРАФУЮТ потребителя тепла.
Chirill написал: И судя, по всему что-то переваривали в подвале, переставляли насосы(якобы они в неправильном положении были установлены). Тогда у многих жильцов стало холоднее, все дружно пожаловались, УК побежали в котельную, к нам приходили с инспекцией, в общем как-то добились удаления шайбы, но был сильный перетоп. В этом году, судя по всему шайбу вернули на место.
"Дебилы, бл..." (С) С.Лавров :)
Если настроить систему - то будет не только экономия, но и ЭКОНОМИЯ!!!, потому, что перестанете штрафы платить...
В ближайшем будущем возможно предстоит задачка по балансировке системы ГВС похожего дома, но без пристройки. Только там не УК "имеет" жильцов, а жильцы "имеют" УК если что не так.
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.10.2019 в 15:40:00
Chirill, если проблема всё-таки в расходе ТН через ОП и опрокинутой циркуляции, а не в недостаточной мощности ваших ОП, то у Вас только два варианта действий:
  1. Переделать общедомовую систему по правильному проекту. Вероятность успеха практически ноль %. Причем потратив огромное количество времени, нервов и денег.
  2. Подключить свой ОП по моей схеме. Вероятность успеха 100%
Если же проблема не в расходе ТН и не в опрокинутой циркуляции, то просто увеличить мощность своих ОП.
Вот выложите результаты своих измерений температуры, скажете какие температуры в помещениях - тогда будет понятно как действовать.
А теперь выбирайте.
31.10.2019 в 16:22:34
Inch1964 написал: Подключить свой ОП по моей схеме. Вероятность успеха 100%
Если подающий стояк будет не горячий, а слегка теплый - то гравитация работает хуже.... И тогда придется ставить подводящие чем больше-тем лучше, и вместо ОП - ставить чуть ли не регистр, чтобы уменьшить гидрососпротивление... Впрочем при еле теплом стояке подачи уже начнется революционная ситуация на этом стояке :) в квартирах выше... Есть еще момент - если в УК долбодятлы... то случается, что подающий стояк становится обратным...
Из-за нарушенной балансировки в подвале, из-за неправильно установленных насосов.
Скажете не бывает? Еще как бывает! В моей практике была новостройка, где ЦЕЛЫЙ ДОМ 8 этажей с современной системой отопления питался теплом через ЗАД :D Неграмотно установленные насосы в другом доме способны на такие чудеса!
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.10.2019 в 16:37:11
BV написал: Если подающий стояк будет не горячий, а слегка теплый - то гравитация работает хуже...
Конечно. Гравитационный напор зависит от величины остывания ТН в ОП.
Но приведу пример остывания радиаторов по моей схеме на "слегка теплых" стояках.
Нормально работает по моей схеме и на "слегка теплых" стояках. Цифры на картинке выше это подтверждают.
При температуре ТН в стояке всего +32 градуса, остывание в радиаторе лишь 6 градусов. Это прекрасный показатель.
И кстати, +32 градуса на ощупь будут уже холодными стояками, а не слегка теплыми. Если стояки стальные.
Mazayac
Mazayac
31.10.2019 в 18:48:16
Chirill, из Нижнего. Но Ваша ситуация кристалльно понятная, тут никакой дополнительной диагностики на месте не требуется. Коллеги всё чётко описали выше.
31.10.2019 в 19:01:27
Inch1964 написал: Нормально работает по моей схеме и на "слегка теплых" стояках.
тогда ставить чугуний и максимально толстые подводящие....
Inch1964 написал: Гравитационный напор зависит от величины остывания ТН в ОП.
А скорость циркуляции - от гидросопротивления, а остывание - от скорости :) Потому как система саморегулирующаяся по отдаче тепла в зависимости от температуры в помещении... Но при еле теплом стояке придется ставить гигантский радиатор. И если вдруг тепла поддадут - то станет мягко говоря жарко. Ну впрочем одеяло всегда есть под рукой, тк такую схему больше нечем регулировать.... хотя может и есть дюймовые клапана для однотрубки :), ну или задвижки поставить...
Mandalore105
Mandalore105
31.10.2019 в 20:32:32
BV, клапана-то есть, ra-g 25, как раз планирую себе ставить, но внутри там все равно проход полдюйма или даже меньше.
31.10.2019 в 20:37:47
Mandalore105 написал: клапана-то есть, ra-g 25, к
Я имел в виду более взрослые модели по проходу... сейчас не вспомню.
Chirill
Chirill
31.10.2019 в 21:11:27
Inch1964, Промерил температуру. Циркуляция опрокинута. Стояк подачи = 50 Вход в батарею со стороны подачи = 35 Стояк обратки = 38 Выход из батареи в обратку = 37
А ещё подскажите, возможно ли реализовать вашу схему с моими конвекторами? (Тип Универсал КСК-20) У меня их 2 шутки соеденины друг за другом.
