denisy4
denisy4
Кандалакша
28.12.2018 в 12:55:22
Здравтсвуйте товарищи, выровнял стены в ванной влагостойким ГКЛ, крепил его прямо на существующую стену на пену, стену прогрунтовал и посадил на пену. Места в ванной вообще нет, поэтому пришлось так. Три стены получились идеально ровными, а на четвертой есть небольшая ямка параллельная полу в нижней трети, по всей длине стены . в максимальном месте глубина примерно 10 мм ширина всей ямки 35-40 см. Можно ли предварительно чем-то выровнять чтобы потом не мучиться с укладкой плитки. Штукатуркой , шпатлевкой или может плиточным клеем?!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.12.2018 в 13:00:17
denisy4, плиточным клеем. Гипсокартон надо было клеить на перлфикс гв
denisy4
denisy4
Кандалакша
28.12.2018 в 13:04:46
dmitrovski написал: denisy4, плиточным клеем. Гипсокартон надо было клеить на перлфикс гв
dmitrovski, нет в моей деревне перла.....вроде город 35 тыс, а по магазинам пройдешься деревня деревней.....старателей даже перестали возить, а уж кнауфа днем с огнем не найти кроме ротбанда....
Грэй
Грэй
28.12.2018 в 14:05:21
denisy4 написал: Можно ли предварительно чем-то выровнять чтобы потом не мучиться с укладкой плитки. Штукатуркой , шпатлевкой или может плиточным клеем?!
можно и штукатуркой и плиточным клеем
denisy4
denisy4
Кандалакша
28.12.2018 в 15:01:22
Грэй написал:
Грэй, я за штукатурку побаиваюсь, не отвалится ли от гипрока? я конечно понимаю прогрунтовать листы , но все же ....
Грэй
Грэй
28.12.2018 в 15:13:58
denisy4, правильно, у штукатурки адгезия похуже. если побаиваетесь, то делайте клеем.
denisy4
denisy4
Кандалакша
28.12.2018 в 15:21:41
Грэй написал: denisy4, правильно, у штукатурки адгезия похуже. если побаиваетесь, то делайте клеем.
Грэй, ок. я в принципе так и думал. но, лучше убедиться и получить еще одно мнение, особенно авторитетное.
denisy4
denisy4
Кандалакша
28.12.2018 в 15:25:50
кстати в дополнение к теме. есть смысл заморачиваться с СВП на плитке 4525?до этого был опыт с 2030 20*20, но так немного. Фартук на кухне, фартук в ванной. а тут полностью предстоит всю ванну. но я до этого клал на тщательно подготовленные основания -гипрок по профилям. а тут 1,3 на 1,5 ванна, жалко душить профилями...
Грэй
Грэй
28.12.2018 в 15:55:05
denisy4 написал: есть смысл заморачиваться с СВП на плитке 4525?
если стены немножко кривые, то да. Но вам не обязательно "заморачивваться" с этим СВП, - укладывайте обычным способом, и только там, где понадобится, - вы это увидите - вставляйте СВП.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.12.2018 в 17:55:23
denisy4, не надо свп!
denisy4
denisy4
Кандалакша
29.12.2018 в 09:11:47
Грэй, ну я постараюсь выровнять предварительно плит клеем, если эту нишу забить то будет практически идеальная стена . остальные 3 в уровень, там голова не болит вообще.
