Вася R.
Вася R.
Рязань
28.12.2018 в 17:48:28
Здравствуйте. Имею часть частного дома площадью 40м.кв. Потек старенький котел . Система отопления , ему ровесница , но вроде не течет . Что посоветуете , какой котел поставить , ставить ли насос , переделывать ли систему ? В будущем планируется пристройка , около 10 м.кв. В данный момент пользуемся домом как дачей , то есть только весна-осень.
молоток
молоток
28.12.2018 в 18:24:57
если система трубопроводов рабочая то вполне поменять котел на новый примерно такого же плана по характеристикам нынешнего
Вася R.
Вася R.
Рязань
28.12.2018 в 18:59:41
молоток, магазинах говорят 17 великоватой для этой площади , хватит 11 . По поборудованию насоса. Я так понимаю если ставить нужно что-то менять в системе? А то долго прогревается с низу .
молоток
молоток
28.12.2018 в 19:17:58
В системе ставить группу безопасности на подачу, на обратный трубопровод (нижнюю трубу) насос запорную арматуру фильтр манометр
28.12.2018 в 19:29:30
Вася R., ставьте 11, без насоса. Промойте всю систему...
Вася R.
Вася R.
Рязань
28.12.2018 в 19:50:38
молоток, а если систему всю поменять , а то старенькая уже , какую схему посоветуете ?
молоток
молоток
28.12.2018 в 20:30:59
Вася R. написал: а то старенькая уже
Схему оставляете, она основана на естественной циркуляции (расширении вытеснении жидкости) и радиаторов у вас мало. В новой не нуждается. Следует промыть систему как BV посоветовал или заменить засоренные трубопроводы на новые сталь полипропилен, если есть желание поменять. От котла (где температура выше) на небольшом участке делайте сталью, далее полипропилен. И насос не особо нужен после промывки труб, хотя смотря в каком они состоянии находятся. Или замены. Будет лучше надеюсь.
Вася R.
Вася R.
Рязань
28.12.2018 в 22:34:39
молоток,а если пристройку сделать будет ли работать система ? Будет два радиатора слева и два справа от котла .
con
con
Лебедянь
29.12.2018 в 00:19:47
Вася R. написал: По оборудованию насоса. Я так понимаю если ставить нужно что-то менять в системе? А то долго прогревается с низу .
Если у Вас ,судя по этому фото :
выход с котла не на стояк , а на батарею , то лучше насос поставить . Менять в системе ничего не потребуется .Добавятся два крана и грязевик с насосом . А для комфорта я бы посоветовал ещё и накладной термостат :
con
con
Лебедянь
29.12.2018 в 00:21:56
молоток написал: В системе ставить группу безопасности на подачу, на обратный трубопровод (нижнюю трубу) насос запорную арматуру фильтр манометр
молоток, а с открытым расширителем , это действительно необходимо ? ))) имеются ввиду "группа безопасности и манометр".
Вася R.
Вася R.
Рязань
29.12.2018 в 07:44:54
con, тонкоя труба которая пошла вверх , это на расширительный бак. И впрово на батарею от этих толстых тройников идут тонкие . Как потом присоединить ещё одну батарею справа от неё ?
