con
con
Лебедянь
29.12.2018 в 09:44:10
Вася R., Вы менять самостоятельно хотите ? Откручиваете расширительный бак , ставите ещё один тройник . К верхнему отводу этого тройника подсоединяете расширитель , к оставшемуся - батарею .
Посититель
Посититель
29.12.2018 в 11:30:24
Вася R. написал: ставить ли насос , переделывать ли систему ?
Насос НУЖНО ставить, будет лучше комфорт и меньше будете ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители, но ставить НУЖНО чтоб поломка насоса НЕ повлияла вообще на ЕЦ!
С установкой насоса НУЖНО обеспечить электро/пожаро безопасность!
Систему если нет свободных финансов скорей всего нет смысла менять, разве что проверить, и если нормальная то промыть.
РБ в любом случае есть смысл переподключить на ПРАВИЛЬНОЕ подключение!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Вася R.
Вася R.
Рязань
29.12.2018 в 22:50:07
con, вы не поняли . Сейчас от этих больших тройников в право стоит одна батарея . В дальнейшем дальше в право планируется пристройка и соответственно ещё одна батарея.
con
con
Лебедянь
29.12.2018 в 23:50:00
Вася R., я бы делал так :
Причём тем же диаметром что и левое крыло .
con
con
Лебедянь
30.12.2018 в 00:15:46
Если такой вариант не подходит , делайте так , как рисовали .Только на левое крыло поставьте вентиль для балансировки .
con
con
Лебедянь
30.12.2018 в 01:28:43
Если поставите насос , можно и меньшим диаметром .
Левое крыло оставлять как есть . Ещё , непонятно что за соединение за котлом .) как будто обратка к котлу с правой стороны подходит , а на рисунке слева.Или она там по полу идёт , а перед котлом вверх поднимается ? Сфотографировать сможете ?
Вася R.
Вася R.
Рязань
30.12.2018 в 07:40:50
con,
труба по полу идёт и поднимается перед котлом . Внизу впрово под тазом сливной кран . Системе уже больше 20 лет , менялась только батарея у аогв . Фото все были заготовлены заранее >
