nadegniy
nadegniy
05.01.2019 в 18:16:39
Shkeddy написал: Тогда лучше использовать штукатурно-клеевую смесь, например, Кнауф Севенер. Я штукатурил фасады из аквапанелей. У аквапанели поверхность гладкая. Севенер приклеивается очень хорошо.
Shkeddy, А потом трескается :D
nadegniy
nadegniy
05.01.2019 в 18:20:01
modsamara написал: как думаете, если на 2 мешка хорошей цементной штукатурки добавить мешок плиточного клея а перед этим прогрунтовать стену и не устраивать сквозняки не должна в третий раз отвалиться? смачивать стену после штукатурки надо?
modsamara, Вот готовим обрызг !#[https://www.youtube.com/watch?v=acPWFjlW064&t=165s] Вот нанесение обрызга !#[https://www.youtube.com/watch?v=Vl0ml7Miz-U&t=335s] вот штукатурка фасада по обрызгу !#[https://www.youtube.com/watch?v=JTY5de37vkk]
nadegniy
nadegniy
05.01.2019 в 18:24:04
modsamara, Вот штукатурка по маячкам !#[https://www.youtube.com/watch?v=RFa2LM-IihU&t=18s]
виталий александрович
05.01.2019 в 20:22:08
nadegniy, купите парням нормальный миксер! 5-6 тыс.р. не такие большие деньги...
Грэй
Грэй
05.01.2019 в 20:26:24
modsamara написал: Грэй, от одного до 3см
Вот и ответ... 3 сантиметра это очень много. Даже 2 сантиметра уже нужно делать в 2 захода, если хотите без трещин.
modsamara
modsamara
05.01.2019 в 22:38:17
Грэй написал:
Грэй, трескалась оба раза по центру высоты стены там менее 2см слой
bc----
bc----
05.01.2019 в 22:55:05
modsamara, у меня один из последних заказов был связан со штукатуркой. Использовал упомянутый выше ветонит, стена кирпиная, прогрунтована тиффенгрунтом, слой штукатурки местами до 7 см. В этих местах наносилось за 2 раза. До 5 см за 1 раз. Были паутинные трещины, не критичные для последующей плитки, но никакого бухтения.
Грэй
Грэй
06.01.2019 в 01:49:20
modsamara, Дак и правильно. Где тонко, там и рвётся. Там где толсто - там она прочнее, там не рвётся, а рвётся там, где она слабее. bc----, За кирпичную стену штукатурка крепче держится. Если б у вас была бетонная стена, как у ТС, то забухтело бы сразу. Ещё раньше, чем у ТС.
nadegniy
nadegniy
06.01.2019 в 02:11:38
виталий александрович написал: nadegniy, купите парням нормальный миксер! 5-6 тыс.р. не такие большие деньги...
виталий александрович, Мне всем работягам покупать миксеры, вашим тоже?
nadegniy
nadegniy
06.01.2019 в 02:16:32
modsamara написал:
Грэй написал:
modsamara, Вот работа с толстыми слоями штукатурки !#[https://www.youtube.com/watch?v=VXHdocBMl60]
06.01.2019 в 06:03:37
nadegniy, я подумал, что это ваша бригада... пардон!
