cloun
cloun
28.12.2018 в 20:10:48
Всем привет. Вообщем ставили входную дверь ФОРПОСТ в новостройке в марте 2018 года. Поставили и я обратил внимание на качество установки двери только сейчас (т.к. начал делать ремонт в прихожей) дверь установлена не равномерно в дверном проеме, т.е. с одной стороны большой зазор, а с другой стороны впритык к стене (есть фото). Назрел вопрос - можно ли как то нарастить самому, или качать права в конторе в которой установливали дверь?
strider1978
strider1978
28.12.2018 в 20:55:40
cloun написал: можно ли как то нарастить самому
Сделать откосы и забыть.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
30.12.2018 в 16:12:29
Тут есть несколько составляющих:
  1. В современных новостройках настолько нарушены все мыслимые и немыслимые геометрические составляющие, что иногда плотно и правильно в готовый проем невозможно поставить даже "заказную" дверь, а не то что "складской" форпост
  2. К огромному сожалению, вопросом "правильной" установки двери очень часто не заморачиваются даже именитые производители очень достойных дверей.
  3. Однозначно такая установка не есть + к взломостойкости. Но к сожалению или к счастью у Вас дверь "такой категории", которую никто из проема вырывать не будет... Достаточно просто отпинать немного. Надеюсь свой выбор Вы делали сознательно и исходя из экономических соображений и я Вас не расстрою своим откровением ибо производитель относится к категории "днищевых"
Covboy
Covboy
Брянск
30.12.2018 в 16:51:29
cloun написал качать права в конторе.
Имеете полное право. А смысл ? 2 см вправо, 2 см влево - погоды не делают. А когда станете делать откосы, весь этот гемор закроется и дверь будет симметрична. (если не рукожопить).
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
30.12.2018 в 22:12:54
Stepan Kapusta написал: ибо производитель относится к категории "днищевых"
strider1978 написал: Сделать откосы и забыть
Лучше её снять до откосов и заменить подшипники на петлях, ибо они там дюже отвратительного качества. Ну и после этого установить с одинаковым зазорами, но только на проф пену под пистолет, потому что бытовая эту жестянку повредить может на раз.
strider1978
strider1978
30.12.2018 в 22:21:06
WEREG написал: Лучше её снять до откосов и заменить подшипники на петлях
Если при монтаже бетонной пыли в шарниры не насыпали - будут работать.
WEREG написал: только на проф пену под пистолет, потому что бытовая эту жестянку повредить может на раз.
Там проблема другая, нельзя затягивать анкера до затвердевания пены, уходит геометрия рамы.
Covboy
Covboy
Брянск
30.12.2018 в 22:50:45
WEREG написал:
Думаю, это излишне. Мощные подшипники и профпена ради жести ?
Крейсер
Крейсер
Владимир
31.12.2018 в 00:42:51
Так ставят иногда, когда со стороны входа один из наличников упирается в соседнюю стену около проёма.
Shooter45
Shooter45
Самара
17.02.2020 в 23:54:58
Всем доброго времени суток. Мама приобрела входную металлическую дверь с услугой установки. После при осмотре были выявлены многие косяки. Некоторые из них, такие как криво отпиленные обналичники фирма готова устранить. А вот по серьёзней, такую как наличие огромной щели между дверью и коробкой с внутренней стороны там где второй контур уплотнения со стороны петель не хочет устранять. Ко всему щель имеет не одинаковый зазор по всей высоте. Сверху и снизу уплотнение прилегает, а вот по середине чуть ли не мизинец лезет. Как говорит хозяин конторы, если сквозняка нет, то и проблемы как таковой нет. А сквозняка нет так как уплотнение имеется на первом контур, но в холод приложив руку к щели чувствуется адский холод. Что я вправе потребовать от конторы?
AndyMirror
AndyMirror
18.02.2020 в 00:01:19
Shooter45 написал: Сверху и снизу уплотнение прилегает, а вот по середине чуть ли не мизинец лезет.
Это просто кривая дверь.
