Sanyek
Sanyek
Форт-Лодердейл
29.12.2018 в 14:15:47
привет, кто сталкивался китайской мозаикой, чем резать нашёл, а вот торцы при шлифовке скалываются хуже чем при резке (зашлифовывал алмазным шлифкругом №60.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
29.12.2018 в 17:42:05
60 грит грубовато. Попробуйте 100-200, возможно по очереди. Вращается диск без биений?
nadegniy
nadegniy
29.12.2018 в 19:52:59
Sanyek написал: привет, кто сталкивался китайской мозаикой, чем резать нашёл, а вот торцы при шлифовке скалываются хуже чем при резке (зашлифовывал алмазным шлифкругом №60.
Sanyek, Вот !#[https://www.youtube.com/watch?v=EmkwcSNpJ2E]
Covboy
Covboy
Брянск
29.12.2018 в 21:42:01
Sanyek, Действительно, зерно надо бы помельче. Хотя бы 200 и попробовать с водичкой(стекло боится перегрева и сильно трескается). Обороты желательно выставить ок. 3000 мин.
sardonyx
sardonyx
11.08.2020 в 08:40:17
А у меня самодельная мозаика, битый кафель и частично резанный болгаркой. Когда пишут " как сделать мозаику из битого кафеля" на шлифовке обычно не останавливаются, типа и так можно. Но осколки получются острые , и на стене тоже. Как зашлифовать остколки, мне не очень вариант, когда в одной руке болгарка, в другой осколок.
Можно ли диск черепашку хотя бы с дрелью использовать?
Есть ли еще какие-то безопасные варианты.
Есть лы смысл купить какой-то недорогой плиткорез? Ручной у меня есть, толку с него очень мало. Если есть бюджетные варианты, то какие?
AndyMirror
AndyMirror
11.08.2020 в 09:24:39
sardonyx, битый кафель можно обычной шкуркой, лучше советской.
sardonyx
sardonyx
11.08.2020 в 11:21:03
AndyMirror, Вручную шкуркой? Но это очень долго,конечно, я пробовала, на такое количество год уйдет, наверное
Covboy
Covboy
Брянск
11.08.2020 в 12:03:23
sardonyx, для Ваших целей лучше всего подойдëт мокрорез с нижним диском. В пределах 4000-5000 р. А потом черепашкой 80-150. Только на УШМ.
sardonyx
sardonyx
11.08.2020 в 13:51:20
Covboy, да, не сильно бюджетно, этак окажется, что мозаику купить и проще и дешевле ( хотя менее интересно). Хорошо бы кафель обтачивать о что-то стационарное крутящееся. Но, точило обычное, говорят, не подходит.
Covboy
Covboy
Брянск
11.08.2020 в 16:02:15
Прекрасно подходит. Главное, чтоб не било. Тарелку от УШМ приколхозить и черепаху на неë.
этак окажется, что мозаику купить и проще и дешевле.
Решать Вам. Хотя та же мозаика от Atlas concorde обойдëтся Вам от 11 000 руб./м.кв.
И это не Италия. Это Расея. ссылка
AndyMirror
AndyMirror
11.08.2020 в 22:33:15
sardonyx написал: Вручную шкуркой?
Обычный кафель чтоб глазурь затупить достаточно раз-два провести. Вы его дольше перебирать будете.
Другое дело если вы хотите фаску снять.
