landco
12.01.2019 в 01:52:31
Vadim63 написал:
landco написал: этого может не происходить, если у перфоратора хорошая электроника, которая обеспечивает хорошую чувствительность ударной части к нажатиям... у ДВ 25123 например (сужу по своему) вообще нет проблем такого рода - бьет сам, даже давить не надо
:swoon Вот блин, а я и не знал о такой чуда электронике. Думал, что просто ловитель бойка изношен. Наверное у вас электроны напрямую по буру фигачат. :confused: А если серьезно, то учите матчасть и не несите пургу. ;)
Vadim63, ну ладно, ладно, про электронику присочинил:) но суть-то не меняется. Или у того же ИС с той же проблемой уже с завода все изношено специально?
landco
12.01.2019 в 01:54:54
Freddie написал:
Олег, если не ошибаюсь? Ну и каша у тебя в голове. Где ты видел, чтобы электроника управляла ударом? Объясняю раз и навсегда - электроника рулит исключительно оборотами двигателя. И к механике (которая как раз и бьёт) инструмента (будь то отбойник или перфоратор) не имеет ни малейшего отношения. И не важно чей это инструмент. Сделать электронное управление ударом за вменяемые деньги - физически не возможно. Хотя олдфаги ещё должны помнить дауэровские PR-1000/1100, ИЭ 4724 с электромагнитным ударом, где, в принципе, это могло быть реализуемо. Но их уж нет... И больше такого никто не делает. P.S. А как поживает твой Hitachi DH50MR? Живой, иль помер уже?
Freddie, да, про электронику присочинил, каюсь. хитачи живой, шариковые фиксаторы оснастки ему заменили и работает
ADM05
Красноярск
12.01.2019 в 14:45:58
landco написал: ADM05 написал: И для того чтобы перф долбил/бурил необходимо всё время прикладывать к перфу усилие.
заблуждение русского человека, который много работал перфораторами ИС ;)
У многих моделей современных перфораторов в режиме бурения (т.е. вращения с ударом), если буром в стену (преграду) не упереться и не прикладывать к перфу усилие, вращение есть, а вот удара нет. То есть на холостом ходу только вращение бура. И это происходит не из-за электроники перфа.
Freddie написал: Сделать электронное управление ударом за вменяемые деньги - физически не возможно. Хотя олдфаги ещё должны помнить дауэровские PR-1000/1100, ИЭ 4724 с электромагнитным ударом, где, в принципе, это могло быть реализуемо.
Проще оказалось использовать вакуумно-компрессионный ударный механизм, чем "чистый" электромагнитный удар.
ИМХО (IMHO)
landco
12.01.2019 в 14:50:27
ADM05 написал: У многих моделей современных перфораторов в режиме бурения (т.е. вращения с ударом), если буром в стену (преграду) не упереться и не прикладывать к перфу усилие, вращение есть, а вот удара нет
Да щас прям. ДВ25123 несовременный? а DCH133N? В горизонтали при касании буром включается удар сразу, специально давить на него не нужно. В вертикали еще проще, бурит под собственным весом
бракодел
Ярославль
12.01.2019 в 17:53:59
landco написал: . В вертикали еще проще, бурит под собственным весом
вот по вертикали своим весом и дает необходимые 2,5 кг для срабатывания механизма
landco
12.01.2019 в 18:33:36
бракодел написал: вот по вертикали своим весом и дает необходимые 2,5 кг для срабатывания механизма
кому дает, а кому и 16 кг по горизонтали мало, надо свои 100 добавить
бракодел
Ярославль
12.01.2019 в 18:40:11
landco написал: а кому и 16 кг по горизонтали мало,
чем измеряли ?
landco
12.01.2019 в 18:59:27
бракодел написал:
чем измеряли ?
бракодел, интерсколом
бракодел
Ярославль
12.01.2019 в 19:40:29
:D
Freddie
12.01.2019 в 20:08:43
ADM05 написал: Проще оказалось использовать вакуумно-компрессионный ударный механизм, чем "чистый" электромагнитный удар.
Вот и я о том же.
landco написал: кому дает, а кому и 16 кг по горизонтали мало, надо свои 100 добавить
Это только при наличии неисправности. Тут не давить надо , а нести в сервис. И чем быстрее, тем дешевле.
