Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
31.12.2018 в 11:55:33
Здравствуйте. Рабочие использовали для наливного пола Boden Zement Gross. После высыхания пол стал белесого цвета, и как бы покрыт белой пленкой. Позже стали появляться сколы от малейшего механического воздействия. Под сколами сухой цемент или подобие пыли, которая легко выметается. Кроме того вся поверхность имеет разный оттенок: где-то белее, где-то серее. Это брак заливки, неправильная консистенция, или особенность этого наливного пола? Черт с ними со сколами, можно ли на такой пол теперь положить линолеум, не опасаясь что со времени он развалится под ним? Может быть перед укладкой линолеума эти сколы заделать каким-то составом?
P.S. На кухне позже соскоблили верхний белый слой шпателем, загрунтовали, и залили заново таким же составом. Теперь же пол получился однородного серого цвета и довольно прочный, хорошо держит точечные механические удары. Вот и опасаюсь теперь что в первый раз сделали халтурно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.12.2018 в 13:34:19
Граф Улитка, воды перелили
Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
01.01.2019 в 13:29:38
dmitrovski написал: Граф Улитка, воды перелили
dmitrovski, это критично? Линолеум стелить можно?
kanybekovkanatbek77
kanybekovkanatbek77
Омск
01.01.2019 в 13:40:25
Граф Улитка, Здраствуйте с новым годом!если поверхность ровна то можно постелит ламинант. Это не критично.ламинант с подложкой а это значить все нормально.не беспокойтесь :)
Грэй
Грэй
01.01.2019 в 14:55:12
Граф Улитка написал: Линолеум стелить можно?
нет. Верхнюю корку, которая легко снимается, нужно снять. рыхлую пыль под коркой тоже вычищать, до твёрдого основания. Твёрдое основание нужно укреплять, пропитывая проникающей грунтовкой, и высушивая. Далее восстанавливать все отремонтированные места до общего уровня .
Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
01.01.2019 в 19:00:04
kanybekovkanatbek77 написал: Граф Улитка, Здраствуйте с новым годом!если поверхность ровна то можно постелит ламинант. Это не критично.ламинант с подложкой а это значить все нормально.не беспокойтесь :)
kanybekovkanatbek77, уже закуплен линолеум ))
Грэй написал:
Грэй, верхний слой, если его не ковырять, вполне себе держится. От хождения не рассыпается. Но от любого механического воздействия появляются следы. Он отходит не пластом, а именно точечно сбивается. Какие могут быть последствия при использовании такого пола под линолеумом? Уже нет ни сил, ни времени, ни желания исправлять.
Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
01.01.2019 в 19:07:47
Обновлю: В таком виде выглядело после заливки, пока еще не высохло. Такое ощущение, что просто прозрачный раствор.
Грэй
Грэй
01.01.2019 в 19:25:03
Граф Улитка написал: от любого механического воздействия появляются следы. Он отходит не пластом, а именно точечно сбивается. Какие могут быть последствия при использовании такого пола под линолеумом?
при падении тяжелого предмета на линолеум, под ним пол также будет точечно разрушаться и на линолеуме будут появляться , оставаться видимые впадины.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.01.2019 в 20:57:10
Граф Улитка, какая толщина слоя?
Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
01.01.2019 в 22:09:16
dmitrovski написал: Граф Улитка, какая толщина слоя?
dmitrovski, точно не знаю, но думаю не больше 5 мм максимум в самых больших перепадах. Хотя более вероятно что в районе 3 мм средний слой. Это был выравнивающий слой на стяжку.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.01.2019 в 22:43:08
Граф Улитка, но у этого пола толщина от 5мм! Какой возраст стяжки и чем грунтовали! Нельзя лить такой слой, воды налили намного больше положеного.
