winkot
winkot
Волгоград
08.01.2019 в 16:36:15
Если патрон можно снять такими жесткими методами, то как же потом ставить новый? Его ведь не удастся просто так нормально закрутить?
SL_2
SL_2
08.01.2019 в 17:18:50
sanya1965 написал: Но жевать сопли здесь будут года три..
вы правы :D
Covboy
Covboy
Брянск
08.01.2019 в 17:19:19
winkot написал: Если патрон можно снять такими жесткими методами, то как же потом ставить новый? Его ведь не удастся просто так нормально закрутить?
winkot, Ничего там жёсткого для резьбы шпинделя нет. Он рассчитан не на девочек. Накручивается патрон конечно в обратном порядке. Мне нра метод, предложенный Про100й.
fiftY
fiftY
19.04.2020 в 22:51:41
На фотке, внутри патрона нет стопорящено винта, но есть какой - то выступ. На валу есть шлиц под 14ключ, но что-то никак. Дрель старая, без реверса
. Что за конструкция?
Falkon58
Falkon58
20.04.2020 в 16:29:40
fiftY написал: На валу есть шлиц под 14ключ, но что-то никак. Дрель старая, без реверса. Что за конструкция?
Если реверса нет, то и контрвинт не нужен.А если старая, то и конус может быть.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
kempes
kempes
05.12.2020 в 14:34:26
А у меня "левый" винт легко стронулся на пару оборотов, но не вывинчивается. Каким образом мне удалось сорвать резьбу? И что теперь делать?
Falkon58
Falkon58
05.12.2020 в 15:19:38
kempes, Откручивать патрон.
kempes
kempes
05.12.2020 в 16:09:23
Falkon58 написал: kempes, Откручивать патрон.
Falkon58, так винт же не откручен, проворачивается
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.12.2020 в 17:35:45
kempes написал:
kempes, патрон его и выдавит.
kempes
kempes
15.12.2020 в 21:03:46
Vadim63 написал:
kempes написал:
Vadim63, Нет, этот номер не прошёл. Прошёл другой.
  1. Полностью раскрутил патрон под самое большое сверло. Это важно!
  1. Вставил вместо сверла карандаш до конца и отметил на нём расстояние от шляпки "левого" винта до обреза патрона. Перенёс это расстояние на внешнюю поверхность патрона и отметил белым маркером.
  2. По этой отметке отрезал патрон болгаркой к чёртовой матери.
  3. Зажав коленями дрель, пару раз ударил молотком по выкрученным в пункте 1. губкам. (Больше бить не по чему). После этого патрон отвернулся двумя пальцами об асфальт
  4. Плоскогубцами захватил остатки "левого" винта и сильно вытягивая его, вывернул.
И по другому ничего бы не вышло, так как вся резьба винта оказалась слизанной почти полностью, вот винт и прокручивался. Высверливать было бессмысленно, он вращался вместе со сверлом, я проверил, сверло совершенно не нагрелось Не понимаю как так вышло, всё же SKIL, а не Интерскол, но вот фото
Falkon58
Falkon58
16.12.2020 в 03:58:08
kempes написал: Нет, этот номер не прошёл. Прошёл другой.
Мммда! У Стольных, по простому никак :a
