sanya1965
sanya1965
02.01.2019 в 17:33:05
winkot, не надо ничего зажимать... Велосипед давно изобретён... г- образный ключ на 8 или 10 шестигранник, зажать длинным концом в патрон... Резко ударить пару раз... Там делов на 5 минут... Но жевать сопли здесь будут года три...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.01.2019 в 18:14:53
sanya1965 написал: Велосипед давно изобретён... г- образный ключ на 8 или 10 шестигранник, зажать длинным концом в патрон... Резко ударить пару раз... Там делов на 5 минут...
Только зажимать надо короткий конец ;) !#[https://www.youtube.com/watch?v=2hanA49prIQ]
Covboy
Covboy
Брянск
02.01.2019 в 19:25:07
Ну давайте теперь концами меряться. Возможно, у sanya1965 длиннее и он его зажимает. :)
Covboy
Covboy
Брянск
02.01.2019 в 19:56:02
Ну давайте теперь концами меряться. Возможно, у sanya1965 длиннее, он его и зажимает. :)
Covboy
Covboy
Брянск
02.01.2019 в 19:58:58
Ну давайте теперь концами меряться. Возможно, у sanya1965 длиннее он его и зажимает. :)
sanya1965
sanya1965
03.01.2019 в 01:24:37
Vadim63, усилие скручивания зависит от длины... Поэтому зажимать именно длинный конец в патрон... А Ютуб... Я уже высказывал свое отношение... Каждый недоумок считает необходимым давать умные советы в онлайне... В переменах между уроками....
Про100й
Про100й
Уссурийск
03.01.2019 в 05:45:12
Я зажимаю короткую часть шестигранника в патрон, далее кладу дрель или шуруповёрт на верстак,включаю реверс и резко кнопку. Получается шестигранник делает половину оборота и ударяется о поверхность стола , желательно металлическую. Ротор, редуктор,патрон и шестигранник (имбусовый ключ) успевают запасти достаточно энергии для откручивания патрона. Мне кажется что такой способ более щедящий в сравнении с ударами молотка.
Про100й
Про100й
Уссурийск
03.01.2019 в 05:47:29
Но это способ подходит только если дрель рабочая.
Alex-69
Alex-69
Самара
03.01.2019 в 10:20:48
Про100й, зачем на нерабочей дрели менять патрон? :o
СИЗ из США и Европы
Gloom80
Gloom80
Курск
03.01.2019 в 12:42:16
Alex-69 написал: Про100й, зачем на нерабочей дрели менять патрон? :o
Снять, чтобы поставить на рабочую.
Alex-69
Alex-69
Самара
03.01.2019 в 20:01:32
Gloom80, ясно. Но тогда - кмк и разобрать не проблема, раз дрель в помойку. Но - ТС, хотел снять патрон - чтоб вместо него поставить другой.
СИЗ из США и Европы
