winkot
winkot
Волгоград
31.12.2018 в 18:43:24
Хотел на дрели Bosch 13RE заменить патрон. Стоит быстрозажимной патрон, а хочу ключевой. Дрель довольно старая, ей больше 10 лет и конструкция немного отличается от современных. Так вот, на валу патрона не нашел никаких лысок, что бы его зафиксировать. Вообще не за что ухватиться, что бы зажать вал. А старый патрон, чувствую сидит крепко. Как быть?
Covboy
Covboy
Брянск
31.12.2018 в 19:41:42
winkot, обычно законтривают чем-нибудь крыльчатку якоря через щели, откручивают винт патрона(если дрель реверсивная) и аккуратно зажав юбку патрона газовым ключом начинают раскручивать.
Близнец Фома
Близнец Фома
31.12.2018 в 20:06:11
Как-то так. А там уж какая дрель, это была макита.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.12.2018 в 20:06:46
winkot написал: Хотел на дрели Bosch 13RE заменить патрон. Стоит быстрозажимной патрон, а хочу ключевой. Дрель довольно старая, ей больше 10 лет и конструкция немного отличается от современных. Так вот, на валу патрона не нашел никаких лысок, что бы его зафиксировать. Вообще не за что ухватиться, что бы зажать вал. А старый патрон, чувствую сидит крепко. Как быть?
winkot, Откручиваете винт крепящий патрон, в патрон зажимаете г-образный шестигранный ключ, дрель ложите на верстак и резкими ударами молотка по ключу откручиваете патрон. Желательно еще побрызгать вэдэшкой перед откручиванием.
Gloom80
Gloom80
Курск
31.12.2018 в 20:08:11
Covboy написал: обычно законтривают чем-нибудь крыльчатку якоря через щели
а потом ищут якорь?
Тему по снятию патрона надо бы уже закрепить. Обсуждалась многократно. Воспользуйтесь поиском.Как снять патрон
Ну а так Дмитрий Т уже написал самый простой способ. Только ключ надо брать короткий, не такой как на фото у Близнец Фома, чтобы инерция была меньше.
31.12.2018 в 20:32:48
Gloom80 написал: Только ключ надо брать короткий, не такой как на фото у Близнец Фома, чтобы инерция была меньше.
И максимального размера, который войдёт в патрон.
Covboy
Covboy
Брянск
31.12.2018 в 20:35:13
Gloom80 написал:
а потом ищут якорь?
Ну, если с Глум'ной головой подходить к этому вопросу, то можно и патрон новый искать.
winkot
winkot
Волгоград
31.12.2018 в 20:41:10
Близнец Фома, Не понял как там зафиксирован вал дрели.
Covboy
Covboy
Брянск
31.12.2018 в 21:19:19
winkot написал: Близнец Фома, Не понял как там зафиксирован вал дрели.
winkot, да никак ! Предлагают долбить по шестиграниику при проворачивающемся шпинделе.
Gloom80
Gloom80
Курск
31.12.2018 в 21:23:30
Covboy написал: winkot, да никак ! Предлагают долбить по шестиграниику при проворачивающемся шпинделе.
Вот именно. Именно так и откручивают патрон. За счет инерции якоря, понимаете ли.
Близнец Фома
Близнец Фома
31.12.2018 в 22:11:26
winkot, там между патроном и шейкой вставлен ключ,его просто плохо видно,он находится под ручкой дрели,ключ переделал из старенького велосипедного,он тонкий.вставил ключ,тиски на стол и они держат ключ.
