MaSeVi написал: Dron/9K, 1-й г...о, 2-й требует крепких рук)))…
ну теперь всё стало понятно! :)
03.01.2019 в 22:43:00
03.01.2019 в 22:47:12
Vadim 161 написал: Можно немного поколхозить, взять ПуГВ 16мм2 опрессовать его с двух сторон в ТМЛ, с одной стороны прикрутить к контуру, а с другой подпилить ТМЛ в виде "вилки" и зажать двумя винтами в шине PE.
у меня есть несколько метров ПуГВ 95мм2, вопрос целесообразности :) как определить какое необходимо сечение этого провода?
03.01.2019 в 22:52:04
Dron/9K написал: у меня есть несколько метров ПуГВ 95мм2, вопрос целесообразности :) как определить какое необходимо сечение этого провода?
Лично мне ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕВОДЧИК. Вы чего сказать хотели то ,вы там чай параллельно не отмечаете НГ :D :confused:
03.01.2019 в 22:56:28
ebf написал: Лично мне ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕВОДЧИК. Вы чего сказать хотели то ,вы там чай параллельно не отмечаете НГ :D :confused:
если что, я трезв :) нужно соединить PE щитка со стальной полосой, которая туда приходит из земли в буквальном смысле. вопрос состоит из двух подвопросов: а) какое сечение провода выбрать для соединения? б) как правильно подсоединяться к стальной полосе? нужно ли обрабатывать место контакта как-то и обрабатывать уже готовое соединение?
03.01.2019 в 22:56:56
Разодрать на волосинки, в нужных количествах в вставить в ТМЛ 16, опрессовать, сверху ж/з термоусадку. :)
Да, ни фига.
03.01.2019 в 23:01:37
Кошелёк голосует за АВВ 2CDD644051R0040, каталог молчит, поэтому спрошу здесь: у этой серии (ABB basic M) винтовые зажимы предполагают подсоединение двух проводов, или это только на серии 200?
03.01.2019 в 23:06:42
Для общего гламура можно взять и Schneider, он на 40А на 100₽ дороже, зато 63А стоит практически столько же, в отличие от х1,5 у АВВ.
03.01.2019 в 23:06:45
dokar написал: Разодрать на волосинки, в нужных количествах в вставить в ТМЛ 16, опрессовать, сверху ж/з термоусадку. :)
Это ж как надо любить ХАЛЯВУ ;)
03.01.2019 в 23:13:02
я конечно понимаю что это лёгкий троллинг, но ТМЛ у меня тоже есть под М8 :) кстати посмотрел, ПуГВ 120мм2 :)))) Нержавеющий крепеж, кстати, допустим?
03.01.2019 в 23:15:20
ebf, Какая Халява ? А мой труд , дербанисткий? :nо: Из завалявшегося по сусекам, получатся вещи честнее чем по ГОСТам и ТУ . :p
Да, ни фига.
03.01.2019 в 23:16:27
Грэй написал: совершенно верно! И, главная рекомендация - каждый автомат должен быть подписан, какую линию он защищает.
над этим неустанно работаю :) начинаю восстанавливать схему, нужно же присвоить номера всему что только можно!
