На эти праздники наконец-то дошли руки подключить землю :) Предыстория такая - дом строил я сам, но в виду нехватки времени доверил электрику "проверенным" людям. Примерно 10 лет устраняю последствия работы мастеров. В очередной раз полез в щит и решил, что так дальше жить нельзя и нужно что-то сделать пока есть время и желание.
На момент строительства у меня была только одна фаза, но уже тогда было понятно, что ввод будет трёхфазным, поэтому щиток планировался таким образом, чтобы можно было без больших хлопот переключиться на три фазы.
Итак, что имеется:
Фотография не передаёт всего масштаба бедствия - часть проводов (где-то ноль, где-то земля, где-то фаза) висят в воздухе, все цвета перепутаны, начиная с ввода (кто не понял, то ноль черного цвета) итд итп.
Первым делом хочу таки подключить землю (землю делал сам - в ней уверен! там два контура с двух сторон, метров по 10 каждый, заведены двумя лентами 60х5 мм, которые между собой сварены и заведены в щит), далее отмаркировать все линии. Те что промаркированы - это я находил их концы, проверял коммутацию в подрозетниках, наносил маркировку. Адское занятие :)
Вопросы: 1) как подключаться к земляной шине? просто просверлить отверстие 6,6 мм, и туда под М6 загнать опрессованный провод? место контакта нужно обрабатывать специальным образом "до" и "после"?
2) что делать с перепутанными цветами? перемотать изолентой? поставить 4Р рубильник на вход вместо автомата и дальше развести ПуГВ?
3) какие вообще общие методические рекомендации? "работает - не трожь"?
PS. И ещё мне показалось, что УЗО подключены "вверх ногами" :)
