Инженер написал : Если не изменяет память металлическими редукторами славится только метабо.
Изменяет. Список можно дополнить.
Инженер написал : Да и то спор о преимуществах такого кожуха преимуществ не выделил, только теория, все остались при своем.
При чем здесь защитный кожух, если речь о корпусе редуктора? Кожух выполняет роль защиты оператора от ожога и возможного поражения эл.током, а потому его наличие на металлическом корпусе редуктора крайне желательно.
Инженер написал : К тому же в разрезе у макиты 4500 видно что корпус в котором крепятся подшипники сделан из металла, пластик лиш сам кожух.
Правильно. Так и надо делать.
