Igor3732
Igor3732
04.01.2019 в 17:32:10
Здравствуйте. Снимаю обои для последующего ремонта ремонта. Вместе с обоями во многих местах снимается и слой вещества из которой сделана стена. Кто знает из чего сделана стена? Можно ли вылечить какой-либо пропиткой? Можно ли штукатурить такую стену? Штукатурить такую стену цементной или гипсовой штукатуркой? Какой максимальной толщины слой возможен? Нужно ли армирование и чем?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
04.01.2019 в 17:37:38
Известковая штукатурка!?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.01.2019 в 17:38:37
Igor3732, Вы поглубже ковырните, отломите кусочек и проверьте на прочность. Стена полностью состоит из серого материала?
Igor3732
Igor3732
04.01.2019 в 17:47:53
Да, стена полностью состоит из такого материала, где-то покрепче, а где-то совсем крошится. Стене, как и дому 50 лет. Внутри кое-где проглядывают деревяшки.
stad
stad
04.01.2019 в 17:48:51
Скорее всего известковая штукатурка на дранке
Igor3732
Igor3732
04.01.2019 в 17:58:08
Нет, это не штукатурка по дранке. Стена полностью из этого материала, а деревяшки - это как-бы вертикальный каркас внутри. Они вертикальны, находятся внутри стены.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
07.01.2019 в 19:12:22
Igor3732 написал: Стена полностью из этого материала, а деревяшки - это как-бы вертикальный каркас внутри. Они вертикальны, находятся внутри стены.
Гипсовая панель.Часто бывают в хрущёвках и брежневках.Грунтовать,потом выравнивать гипсовой штукатуркой.
Igor3732
Igor3732
08.01.2019 в 22:00:01
lvov7104 написал: Грунтовать,потом выравнивать гипсовой штукатуркой.
Спасибо. Грунтовать сколько раз? Один, или пока впитывает? Такие стены выдерживают какой слой штукатурки: 5 или 10 или 25 мм?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.01.2019 в 23:19:37
Igor3732 написал:
Igor3732, вопрос надо задавать, не сколько раз грунтовать, а чем грунтовать!
Igor3732
Igor3732
09.01.2019 в 21:22:40
dmitrovski написал: Igor3732, вопрос надо задавать, не сколько раз грунтовать, а чем грунтовать!
А чем грунтовать?
sardonyx
sardonyx
10.08.2020 в 15:53:56
Судя по всему это гипсобетон. У меня подобная стена в кухне, многие их сносят, но решили оставить. Сверху зазор между этой стеной и потолком проложен деревяшками и зацементирован, цемент отваливается и от стены, и от деревяшек. Стена очень рыхлая , можно ногтем царапать, крошится. А вопрос такой, нужно эту стену подготовить к кафелю. Там был кафель (мелкий)держался не очень, местами отвалился со слоем гипса от стены. Что сделать? Прогрунтвать, потом зашпаклевать, но чем?
