Pashik
Pashik
01.03.2007 в 18:00:50
ДОКА написал : Правильно,у системы нет еще никакой наработки.Кот в мешке.
Есть и еще какая. Старый добрый сшитый полиэтилен. Фитинги без резиновых уплотнений токо вместо надвижных муфт использовались разрезные кольца. Сам пробовал разровать соединение со снятой гайкой скажу проще было трубу резать. А сколько ее было замуровано в теплые полы....Вот ее я использовал много и большим успехом. На ней косяков как на МП не наблюдалось. А отказался я от нее токо потому, что с вводом в моду МП и ПП. Народ стал с нее слазить в основном из-за того что она не держит угол не удобно было. Соотв она стала пропадать с рынка проблемы с фит. И то я бегал по магазинам и скупал остатки когда уже во всю шел ПП МП. P.s. Это Мое чисто объективное мнение и вступать в спор по качеству разных систем я не буду. Сейчас работаю с ПП и свое мнение уже высказывал не раз. Всем успехов в работе и не бойтесь новизны.
ДОКА
ДОКА
01.03.2007 в 18:11:44
Pashik написал : Есть и еще какая. Старый добрый сшитый полиэтилен.
Сшитый полиэтилен-это однослойная труба,если он с алюминием-это уже МП. С РЕХ -да,технология испытана,но тоже проблемы бывают,с МП-такая же ситуация. А вот расширять многослойную трубу(полностью согласен с DMC)-это что-то новенькое. Об этом речь.
DMC
DMC
01.03.2007 в 18:56:30
2Rublev
Млин...
Rublev написал : К слову, перечитывая старый форум, я видел, что тогда было такое же отношение людей к ПП
Ты ничего не понял... Про ПП никто ни разу не сказал что он ненадежен - там просто специфика монтажа. Как с медью, и с пресс фитингами МП - нужен специальный инструмент, тогда его трудно было достать. Но на качество труб и соединений никто бочки не катил.
2Pashik
Похоже что ты либо говоришь про что-то другое, либо вообще не представляешь о чем говоришь... Указанная труба - это многослойная труба с металлическим армированием. Об этом прямо говорит коэффициент ее теплового расширения. Ни одна чистая полиэтиленовая труба не может сравниться в этом с металлом...
А вообще - если полиэтиленовую трубу залить бетоном, то ей дейстивтельно ничегошеньки не будет. Особенно если не часто менять температуру носителя, а то до дыр протрется.
Crazy2
Crazy2
01.03.2007 в 19:50:27
А поиском по форуму? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=24810&highlight=TECE
Rublev
Rublev
Чернигов
02.03.2007 в 10:26:26
2Crazy2 Спасибо!
Pashik
Pashik
03.03.2007 в 11:16:13
Без конкретного адреса.Универсальная многослойная труба TECEflexТруба предназначена для систем отопления, водоснабжения и холодоснабжения.Основой многослойной конструкции является внутренняя несущая труба из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc). Алюминиевый слой выполняет антидиффузионные и стабилизирующие функции. Наружный слой из полиэтилена (PE) белого цвета защищает трубу от ультрафиолета и механических повреждений.Труба выпускается диаметрами от 16 до 63 мм.Труба для водоснабжения TECEflex Труба предназначена только для систем водоснабжения.Изготовлена из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc).Труба выпускается диаметрами 16 и 20 мм.Труба для отопления TECEflex Труба предназначеня только для систем отопления.Основой многослойной конструкции является внутренняя несущая труба из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc). Слой EVOH (этилвинилалкоголь) выполняет антидиффузионные функции. Поверхность трубы серебристого цвета. Труба выпускается диаметрами 16 и 20 мм.Труба для поверхностного отопления TECEflex Труба предназначена только для систем поверхностного отопления.Внутренняя и наружная трубы многослойной конструкции сделаны из полиэтилена средней плотности, сшитого электронно-лучевым методом (PE-MDXc). Средний слой EVOH (этилвинилалкоголь) выполняет антидиффузионные функции. Слой EVOH защищен от механических повреждений наружной трубой. Труба выпускается диаметрами 16 и 20 мм.
TECE Systems
TECE Systems
05.03.2007 в 11:45:50
Я вот никак не пойму, зачем надо уверенно кричать о том, в чем не разбираешься?! Сшитый полиэтилен и МП - это совершенно разные трубы. В МП основным несущим является слой алюминия, а в сшитом полиэтилене - собственно сам полиэтилен. При этом слой алюминия гораздо тоньше, он нужен для предотвращения диффузии кислорода и стабилизации трубы. Кстати, попробуйте согнуть МП и сшитый полиэтилен - сразу заметите огромную разницу.
С уважением,
Станислав Миронюк
Crazy2
Crazy2
05.03.2007 в 14:35:11
taiga написал : Сшитый полиэтилен и МП - это совершенно разные трубы.
Так вродеж у Tece именно металлопластиковая и сделана из сшитого электронно-лучевым методом... И он (полиетилен) как-раз именно в Tece сильно отличается от того же Pexal Valsir напр. по тощине - помойму на 16 мм трубе 2 мм. А размеры у Tece до 50 мм трубы.
Wazawai
Wazawai
05.03.2007 в 15:34:55
ДОКА написал : Я пробовал сваривать просто две трубы встык,без муфты.Сломать не смог,прочность шва такая же,как и у самой трубы.
"И у меня та же фигня!" ;) ПП надёжнее и проще. Сварочник за два килорубля, зачистка, ножницы, немного фитингов и трубы для тренировки -- всё, что нужно для начала работы.
TECE Systems
TECE Systems
05.03.2007 в 15:56:54
Crazy2 написал : Так вродеж у Tece именно металлопластиковая и сделана из сшитого электронно-лучевым методом... И он (полиетилен) как-раз именно в Tece сильно отличается от того же Pexal Valsir напр. по тощине - помойму на 16 мм трубе 2 мм. А размеры у Tece до 50 мм трубы.
В корне неправильно называть универсальную многослойную трубу TECEflex металлопластиком - это сшитый полиэтилен армированный алюминием. В МП алюминий гораздо толще, именно он выполняет несущую функцию, а у ТЕСЕ всю нагрузку держит полиэтилен. Также существенная разница между МП и PE-X - у последнего практически нет заужения внутреннего диаметра в месте соединения. Можно провести простой эксперимент: возьмите МП и ТЕСЕ диаметрами 16 мм, запрессуйте на любой фитинг. Возьмите обычный деревянный карандаш и попробуйте протащить его через это соединение. Через TECE карандаш пролетит со свистом, а вот в случае МП упрется в фитинг. У ТЕСЕ трубы диаметрами до 63 мм.
С уважением,
Станислав Миронюк
Crazy2
Crazy2
06.03.2007 в 15:09:27
taiga написал :
Полностью поддерживаю :) Я просто подумал, что Вы имели в виду, что у Tece металопластиковая аналогичная, как у других производителей труба... Ахха точно до 63, просто до 40 мм труба ручным инструментом собирается а 40-63 уже надо елктропривод... А ваще мое резюме - качественная дорогая система, по цене затраты сопоставимы с медью, но легче монтаж делать, если инструмент не проблема в прокат взять. Плюс у Тесе же есть и своя арматура, подвесные унитазы и т.д. - тоже дюже удобно это все собирать (Лего для взрослых) одному, даже без опыта.
