ton2906
ton2906
07.01.2019 в 02:20:32
Здравствуйте! Планирую кинуть кабель ВВГ нг - 2 х 2,5 мм. Провод пойдет по потолку от щитка до распаечной коробки, дальше разделяю на 3 шт. пайка, и потом к розеткам. 1) Можно ли так делать, если все потребители будут мощные - микроволновка, чайник и холодильник ? суммарно 4,5 кВт получается. 2) Нормальное ли сечение провода для этих задач ? 3) Какой выбрать автомат, на 16А или 20 А ? однополосный или двухполосный, стоит ли ставить узо ? 4) Если кабели затем будут монтироваться в стену, их закладывать в гофре или можно без нее? но при этом кабели будут рядом друг с другом, могут даже соприкасаться.
Спасибо всем кто поможет, это мой первый ремонт
Rumato
Rumato
Щелково
07.01.2019 в 02:28:56
ton2906, 3×2,5 1) можно. Мощных потребителей в списке нет. 2) такое и должно быть 3) 16А. Однополюсный. УЗО да. 4) гофра в квартире не нужна. Удачи.
ton2906
ton2906
07.01.2019 в 02:39:20
Rumato, от души! Скажите, а почему 3х2,5 а не 2х 2,5 провода ? Ну вернее, 3х2,5 более правильное решение ?
Rumato
Rumato
Щелково
07.01.2019 в 02:49:23
ton2906, Правила требуют. L, N и РЕ.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
07.01.2019 в 08:19:13
ton2906, маленькое уточнение: горизонтальные участки надо вести ближе к потолку, а не так, как на Вашем рисунке, посередине стены.
Вечный студент
megrad
megrad
07.01.2019 в 09:35:05
ton2906 написал: Планирую кинуть кабель ВВГ нг - 2 х 2,5 мм.
Как отметили, что нужно 3х2,5 плюс честное сечение кабеля.
ton2906 написал: суммарно 4,5 кВт получается.
Мощность в дальнейшем не изменится в большую сторону? Для гарантированного результата проложить 4 ку.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.01.2019 в 11:27:56
megrad написал: Для гарантированного результата проложить 4 ку.
Нахрена ? Чтобы на неё всё равно поставить АВ 16А ?
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
07.01.2019 в 11:33:03
Vadim 161 написал: Нахрена ?
Там же холодильник, микроволновка и этот... чайник!
dokar
dokar
Мадонатор
07.01.2019 в 11:51:02
Для гарантированного результата проложить 4 ку. :a megrad, Что с вами ? Не узнаю вас.
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.01.2019 в 20:40:06
dokar написал: Для гарантированного результата проложить 4 ку. :a megrad, Что с вами ? Не узнаю вас.
dokar, новогодние праздники - они такие праздники...
dokar
dokar
Мадонатор
07.01.2019 в 20:58:36
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, Есть категория вопрошающих , которые норовят духовку на 4,0 квадрата повесить, вот они наверно кусачие, наверно беднягу заели до Н.Г . :D
Да, ни фига.
