ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.01.2019 в 16:27:09
NAF написал: Просто я никогда не примерял SDS в кулачковый патрон дрели. Неужели оно там крепко надежно держалось?
В патроне Ф16 - прекрасно держится без танцев с бубном. В 13-м нужно аккуратно выставлять перед зажимом. Если укоротить хвост SDS+ на 5-7 мм - то и в 13-м на раз зажимается.
NAF написал: да и штукатурка высохнет примерно к 14-му января.
Вообще то её можно резать через трое суток. ;)
NAF написал: Квалифицированный электрик там нужен будет не ранее конца января, а скорее уже в феврале.
Вообще-то электрик нужен сразу как только стены стоят на месте.
Radio написал: И что вы сэкономите? Тем более на работах, которые составляют значительно меньшую часть от общей суммы.
Штраба и гнёзда - половину, а то и более, от стоимости монтажа скрытой проводки. Не эрзац варианта с гофрами по перекрытиям.
Radio
Radio
Заблокирован
08.01.2019 в 16:36:51
ПPOPAБ написал: Не эрзац варианта с гофрами по перекрытиям.
А по где?
NAF
NAF
Пушкино
08.01.2019 в 16:39:44
ПPOPAБ, Спасибо за ваши конструктивные комментарии. Я анализирую что пишут, возможно оставлю зажимать только землю. Надо будет еще смотреть на розетки, "легкотня монтажа" на Легранде с лихвой же компенсируется стоимостью Легранда. То есть, просто электрик получит меньше, а продавец - больше. Это вопрос распределения ресурсов. Штробление я планирую делать с помощью bosch GKS 10.8 Li + алмазный диск бошевский 65 мм, или макитовский на 85 мм + пылесос (глубины штробы 15-25 мм полагаю будет достаточно?). Это в несколько раз медленнее чем штроборез, но меня планируемая скорость работы устраивает. По сверлению у меня был затык в том, что комплекты "коронка-хвостовик-сверло" продаются в подавляющем большинстве в формате SDS, и я не видел решений с шестиганником. Благодаря этому форуму увидел, большое спасибо всем кто посоветовал подходящие комплекты в этой теме.
Radio
Radio
Заблокирован
08.01.2019 в 16:42:50
NAF написал: лехкотня монтажа на Легранде с лихвой же компенсируется стоимостью Легранда
Полагаете, у шнайдера как-то по другому? Даже у иека повезде две дырочки. :)
NAF написал: просто электрик получит меньше
Вовсе нет, тут вы заблуждаетесь. :)
NAF
NAF
Пушкино
08.01.2019 в 16:47:06
Radio, я вижу Вам очень хочется обсудить "ненужность опрессовки в подрозетнике" :) У меня два вопроса: (1) что делать с землей, ПУЭ неодобряе ваш подход.
(2) Почему бы это не обсудить в отдельной теме, когда у меня накопится вопросы по этапу монтажа (и подбору подрядчика) мы там все вполне можем обсудить.
Radio
Radio
Заблокирован
08.01.2019 в 16:49:45
NAF написал: ПУЭ неодобряе ваш подход.
Пуэ молчит на этот счет. Там нет ни одного упоминания, что в подрозетнике нужно применять ГКЛ :)
Всё, что вы почерпнули на форумах из пуэ, на самом деле не относится к вышеописанному случаю.
NAF
NAF
Пушкино
08.01.2019 в 16:51:42
А чем он может сейчас мне помочь, на этапе разметки этой самой стены и сверления под подрозетники? Нормативы отступов от углов, высоты и проч - для проектирования подрозетников я знаю. Вести штробы будем точно от потолка, тут выбора нет. Зачем нужен в данный момент квалифицированный электрик, которого я лучше отвлеку от дел уже тогда, когда он мне реально понадобится? Что я упустил, что требует электрика сейчас?
NAF
NAF
Пушкино
08.01.2019 в 16:59:26
Radio, Откройте пожалуйста отдельную тему и там с ПРОРАБом обсуждайте этот вопрос. Ибо он прям тут написал, что "в РФ существуют таки требования её отдельного от механизмов розеток соединения". Я тут полагаюсь на мнение компетентных людей, и чего Вы со мной по этому поводу пытаетесь дискутировать? Пишите это ПРОРАБу, а не мне :)
serj12
serj12
Волгоград
08.01.2019 в 18:03:42
NAF написал: Мне также кажется что на этом обсуждение "обжимать ли что в розеточной группе или нет" можно завершить.
Plug & Go JUNG ( мерзавцы буржуинские :( - наше твёрдое нет на их извраты :) ) ссылка
И это пройдёт ...
NAF
NAF
Пушкино
08.01.2019 в 18:31:16
лучше скажите, бывают ли подрозетники обычных, бытовых категорий, диаметром больше чем 68 мм? И межцентровым более чем 71 мм?
То есть, не может ли получиться, что я сейчас насверлю в стенах "под 68" (коронкой 72, скажем) с межцентровым 71 мм.... А потом в магазине "Электромонтаж" мне скажут: Смотри какие клевые подрозетники, но они 72 мм диаметром подефолту, и межцентровое у них 75. Ууупс! Не уже могу их купить, потому что запаса в высверленных карманах уже нет. Такое сильно вероятно? Или можно не беспокоиться, и в рассверленное 72 мм войдет практически любой подрозетник?
Буду ставить блоки по 3 шт. в основном.
Radio
Radio
Заблокирован
08.01.2019 в 20:26:47
NAF написал: и межцентровое у них 75. Ууупс!
Это действительно будет упс. При таком межцентровом розетки надо будет подбирать особенно тщательно, ведь обычно у них 71... :o
