dokar
dokar
Мадонатор
08.01.2019 в 20:31:27
Radio, А есть такие ? С большим межцентровым ?
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
08.01.2019 в 20:32:53
dokar, а кто ж их знает, что там есть. Земля большая, не исключено, что где-то есть.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.01.2019 в 23:25:00
Radio написал: А по где?
По СНиПу естественно.
NAF написал: "легкотня монтажа" на Легранде с лихвой же компенсируется стоимостью Легранда. То есть, просто электрик получит меньше, а продавец - больше. Это вопрос распределения ресурсов.
Цена розеток никак не влияет на стоимость их монтажа. Разве что каких-то "коллекционных со стразами от сваровски" будет дороже. Вопрос толщины кошелька и предпочтений заказчика.
NAF написал: Штробление я планирую делать с помощью bosch GKS 10.8 Li + алмазный диск
Капут паркетке... :(
NAF написал: (1) что делать с землей, ПУЭ неодобряе ваш подход.
ПУЭ не регулирует этот вопрос, совсем...
NAF написал: Что я упустил, что требует электрика сейчас?
Вот для ответа на этот вопрос и нужен квалифицированный электромотажник.
NAF написал: лучше скажите, бывают ли подрозетники обычных, бытовых категорий, диаметром больше чем 68 мм? И межцентровым более чем 71 мм?
У "леграна" кажись были в формате 65/68. Прямоугольные случаются. А вот что-бы большего чем 68/71 - не встречал.
NAF написал: Или можно не беспокоиться, и в рассверленное 72 мм войдет практически любой подрозетник?
Да.Кроме квадратного разумеется.
NAF написал: Буду ставить блоки по 3 шт. в основном.
Есть тройные сразу. Есть стыкуемые дополнительной деталью с двумя проходами. Есть с одним проходом непосредственно стыкуемые. Тут уж лучше заранее приобрести подрозетники.
Radio
Radio
Заблокирован
08.01.2019 в 23:28:20
ПPOPAБ написал: По СНиПу естественно.
Держаться не будет. Очень тонкая бумажка. :o
NAF
NAF
Пушкино
09.01.2019 в 09:17:38
ПPOPAБ, по формам подрозетников ясно. Спасибо! Значится, в таком случае сперва вылизать проект, потом спецификация закупок, потом сами закупки, и только потом сверлить...
Есть ли какие вменяемые материалы в Сети (какая-нить широко известная в узких кругах "школа электрика" на ютьюбе) которая нормально раскрывает вопросы как нужно монтировать и коммутировать розетки и распредкоробки? Потому что то, что я видел в сети - это как раз продвижение идеологии параллельного монтажа как более правильного, с обжимом расходящихся пучков проводов в подрозетнике гильзами. С объяснением, почему так правильнее, нежели последовательное "нанизывание" розеток друг к другу. Мне хотелось бы понимать этот вопрос, прежде чем говорить с местными электриками по монтажу. Заранее спасибо!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.01.2019 в 10:38:45
Radio написал: Держаться не будет. Очень тонкая бумажка. :o
То что написано пером - не вырубить и топором.
По стене 150 мм от потолка. Этого никто не отменял и оно (требование) благополучно актуализировалось в СП... :confused:
NAF написал: Значится, в таком случае сперва вылизать проект, потом спецификация закупок, потом сами закупки, и только потом сверлить...
Да, это правильный алгоритм, значительно уменьшающий возможность ошибок.
NAF написал: Есть ли какие вменяемые материалы в Сети (какая-нить широко известная в узких кругах "школа электрика" на ютьюбе) которая нормально раскрывает вопросы как нужно монтировать и коммутировать розетки и распредкоробки?
На этом форуме avmal (царствие небесное!) выкладывал серию фотографий с описанием процесса. На "ютубе" слишком много дилетантов выдающих свои фантазии за непреложную истину.
NAF написал: Потому что то, что я видел в сети - это как раз продвижение идеологии параллельного монтажа как более правильного, с обжимом расходящихся пучков проводов в подрозетнике гильзами. С объяснением, почему так правильнее, нежели последовательное "нанизывание" розеток друг к другу.
Есть требование выполнять соединение PE проводников таким образом. В одном из свежих СП ... Однако шлейф ("нанизывание" розеток) самая распространенная повсеместно практика. Особого влияния на надежность это не оказывает. Но если вы хотите - можете ветвить жилы опрессовкой... Повторюсь - практического смысла это не имеет. Как .., как - презерватив одеваемый на свечку ©.
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2019 в 10:57:22
ПPOPAБ написал: По стене 150 мм от потолка. Этого никто не отменял и оно (требование)
Не припоминаю такого требования. Ну а в принципе ничего более тупого и придумать нельзя.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.01.2019 в 11:36:12
Radio написал: Не припоминаю такого требования. Ну а в принципе ничего более тупого и придумать нельзя.
А вам это зачем знать? :)
Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия, декоративных и иных конструкций не должно превышать 200 мм. В случае необходимого отступления это расстояние указывается в рабочей документации.
Чуток "попустило" со 150 мм до 200 мм ... :)
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2019 в 11:48:59
ПPOPAБ написал: Расстояние горизонтально проложенных проводов
Вы о чем вообще? Здесь оперируют кабелями. :)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
09.01.2019 в 12:17:17
Сразу скажу всю тему не читал.... Очень долгое время, и сейчас не редко, сверлю подразетники обычной дрелью (ударная, интерскол, 650Вт (реже 1000Вт)). В качестве оснастки обычная коронка "зубр" с победитовыми зубами. Что бы зажать нормально в патрон, болгаркой срезал хвостовик под перфоратор. В домах с кирпичными стенами, особенно когда кирпич красный, это самый оптимальный вариант. Не редко сверлю без режима удара. Перфоратор (лёгкий интерскол) имеется и коронка под него получше куплена, но это только для тяжёлых случаев. Так что для разового ремонта (и последующих) думаю можно купить любую победитовую коронку, срезать хвостовик и пользоваться.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.01.2019 в 13:53:46
Radio написал: Вы о чем вообще? Здесь оперируют кабелями. :)
Претензии к авторам или актуализаторам документа. Там и провода в защитной оболочке фигурируют.
