Промежуточное резюме исходя из обсуждения оснастки.
Пишу его не для мастеров, а для себя и для таких чайников как я.
В условиях, когда:
- есть дрель, но нет перфоратора
- стены кирпичные а не бетон
Вполне можно найти необходимую оснастку и для дрели.
Основная моя проблема заключалась в том, что я пытался искать "коронку в сборе". Но, таких большинство в продаже только под перфоратор (SDS), для дрелей практически нет. Как тут подсказали, есть как минимум три варианта именно с оснасткой:
(А). Купить отдельно алмазную коронку, отдельно шестигранный хвостовик для дрели, отдельно направляющее сверло.
При этом надо смотреть аккуратно какое соединение, какова резьба сопряжения. Например во всеинструменты есть отдельно коронка (thanks Hitgher), но подходящий к ней хвостовик будет стоить больших денег, сумма получается более 3 тыс руб на сегодня. Вариант в кастораме (thanks Radio) коронка + хвостовик + сверло обойдутся примерно в 1,5-2 раза дешевле, и скорее всего такое решение будет максимально рабочим. Итоговая цена вопроса: менее 2 тыс руб на сегодня.
(Б). Купить отдельно коронку, отдельно хвостовик для дрели, отдельно направляющее сверло в наборной системе Bosch Power Change
Пример такого набора:
- Коронка Endurance Bosch Multi Construction с креплением Power Change (варианты 68, 70, 71, 74, 76, 80 мм)
- Переходник Power-Change Plus c 6-гранным хвостовиком, например в размер 8.7х70 мм (арт. 2 608 594 264) или более длинный.
- Твердосплавное центрирующее сверло 7.15х105 мм (art 2 608 594 260)
Это очень дорого, в разы больше по стоимости, чем вариант 'А', и имеет смысл для тех, кто готов формировать у себя систему коронок (для разных материалов) на основе хвостовика Power Change (это стандарт для кучи коронок разных производителей, не только боша, насколько понимаю), то есть будет использовать эту оснастку и для других дел в будущем.
Бош в серии Endurance выпускает два вида коронок, сильно различающихся по стоимости, но декларированных в том числе и для сверления по кирпичу. К примеру (в размере 70 мм):
- 2 608 584 764 Коронка 70 мм Bosch Multi Construction - цена 3800 руб. на данный момент.
- 2 608 594 177 Коронка Bosch Endurance for Heavy Duty - цена 1700 руб. на данный момент.
Размер 70 мм в указанных артикулах приведен только для сравнения цен. Понятно, что у Боша можно выбрать и 68 и 73 и 76 мм при необходимости.
Каковы ресурсы этих коронок в условиях работы по кирпичу - одному Богу известно. Возможно что на 20 отверстий в кирпиче хватит обоих, но возможно только первой, более дорогой. Если в этой теме не появится человек, который достоверно знает это на своем опыте, то покупка таких коронок - на свой страх и риск.
(В). Взять коронку для перфоратора (с хвостовиком SDS), например любую из стандартных, купленных в сборе, и попытаться зажать ее в патроне дрели. Если не получится то отрезать часть хвостовика, и снова попытаться зажать. Стоимость решения стандартные 2-3 тыс руб за алмазную коронку (для безударного сверления) в сборе.
Более дорогие варианты решения задачи:
(Г). Купить перфоратор и стандартную коронку для перфоратора.
Цены на нормальные перфораторы начинаются от 5 тыс, плюс коронка 2-3 тыс. Итого решение в 7-8 тыс руб.
Можно тешить себя тем, что "перфоратор пригодится в хозяйства". Но, это не мой случай, поскольку за 10 лет проживания в квартире перфоратор оказался не нужен. Кирпичные стены прекрасно сверлятся без него. Можно не покупать перфоратор, взять в аренду. Тогда цена вопроса будет порядка 4 тыс руб (оснастку все равно покупать, плюс время на поездки в пункты аренды, если они вообще есть в Вашем городе, например в моем городе таковых нет)
(Д). Не делать ничего самому, вызвать "человека с перфоратором"
Стоимость сверления в моем регионе: 300-500 руб за подрозетник. Итого на 40 подрозетника цена вопроса 12-20 тыс. руб.
Экзотические на мой взгляд способы:
(Е). Вырезать подрозетники болгаркой.
Очень шумно, очень пыльно, и самое главное: физические риски при работе с болгаркой сильно выше, чем с дрелями и даже перфораторами.
Соответственно нужны как минимум тяжелые СИЗ, включая полнолицевую маску, также думать о том, как отводить мелкодисперсную пыль от болгарки, и т.п. в общем, дорого, геморно, небезопасно, муторно на мой чайниковский взгляд. Болгаркой имеет смысл работать Большому Мастеру. Впрочем, нет, у Большого Мастера кроме болгарки всегда найдется перфоратор, так что...
Какие вопросы остаются:
Диаметр коронки.
Почитав форум вижу, что мнения сильно разделяются. Народ сверлит как впритык (68 мм) так и с большим запасом, до 80 мм в диаметре. Большой запас необходим для позиционирования подрозетников, особенно когда их несколько в ряд. Пока я, после советов тут и в других темах на этом форуме в отношении подрозетников, остановился на размере коронки 73-74 мм.
Еще вопрос сугубо для полноты этой темы (если когда-нить на нее наткнутся другие жаждущие с аналогичной задачей): насколько хватит коронки Bosch Endurance for Heavy Duty, если у человека уже имеется система Power Change, и ему нужно просверлить несколько раз под подрозетники, то есть просто докупить коронку.
