Vadim 161, 6 кг весит! Нет, не отваливаются. Пол монтажа в текущем ремонте им сделал уже. И друзьям помогаю. По теме: автор - зануда. Слишком много болтовни. Если так трястись о соседях будешь - вообще ремонт можешь не делать...
12.01.2019 в 20:04:42
12.01.2019 в 21:18:42
Какие 4 Дж, вы чего? Мне от стандартного домашнего варианта в 2,7 Дж боязно было. И это несмотря на хардкорный железобетон типовой советской панельки. А уж для отверстий и даже чего-то немного большего в масштабах собственного ремонта можно смело брать максимум что-то типа Макиты 2300. Или вообще 1840, для отверстий идеальный вариант.
12.01.2019 в 21:33:21
bnmuyt написал: Мне от стандартного домашнего варианта в 2,7 Дж боязно было.
Мне от ударной дрели было боязно. Визг жуткий, а толку 0. Перф 4 джоуля долбит тихо, не успел оглянуться как уже просверлил.
12.01.2019 в 21:38:09
А ещё у него мощность 1100 ватт ;) Можно раствор замешивать.
12.01.2019 в 21:45:49
NAF написал: мне не нужно будет покупать перфоратор, пресс-клещи, гмл
Как уже написали гмл продаются поштучно, и вам их дарить не будут, оплатите из своего кармана. Да и гвозди с газом придётся оплатить или мастер заложит их цену в стоимость монтажа.
Radio написал: Есть определенный смысл выполнить всю прокладку своими силами, а потом обратиться к мастеру, который квалифицированно соберет коробки и подключит щиток.
Вряд ли хороший мастер пойдёт на такую работу, собирать после кого то коробки, щиток, а если и пойдёт то заломит цену как за весь монтаж проводки.
12.01.2019 в 21:48:15
mpmaks90 написал: Визг жуткий
Сегодня повизжал своим стареньким Крессом на 650W, на "радость" соседям - толк был. Ведь инструмент полдела, нужна ещё оснастка к нему)))
12.01.2019 в 21:54:07
NAF написал: На других форумах я как бы привык, что люди рассуждают по существу, а не пытаются развлекаться таким образом.
Видите-ли... Здесь все-же не справочное бюро, а 100500 раз отвечать на одно и то-же без крупицы живого общения, будет совершенно уныло. Так шо звиняйте: шо маемо- то маемо... :o
NAF написал: Экзотические на мой взгляд способы:
Есть еще варианты:
Дешевая зубастая коронка SDS+ вполне справится с гипсом и кирпичом будучи вставлена в мощную дрель. Балеринка с твердосплавным зубом отлично режет штукатурку и гипс, с кирпичом будут затруднения. Просверлить по контуру дрелью и выбить зубилом в ручную.
NAF написал: Диаметр коронки.
72 если крепить на алебастр. 68 - при использовании шпаклевок так-же подойдет.
NAF написал: насколько хватит коронки Bosch Endurance for Heavy Duty,
По гипсу и ЦПС - ресурс будет исчисляться сотнями отверстий. По белому (силикатному) кирпичу - единицами. По красному глиняному - сильно зависит от кирпича. Ориентировочно до сотни. При этом сверлить необходимо очень нежно, без сильного нажима и давать время на охлаждение. Ресурс увеличится если по контуру просверлить отверстия.
NAF написал: Для полноты темы тут можно посоветовать наиболее недорогой перфоратор, которого хватит "на один ремонт", просто для тех, кто столкнулся с такой же задачей, и не готов тратить много денег на инструмент. Такие советы наверное будут в тему.
Зеленый Клон синего 2-26, 2-28... Что-то типа "Калибр"
NAF написал: а прокладку кабеля в гофре по потолку я планирую отдать электромонтажнику с газовым пистолетом.
Это хороший вопрос... А нужна ли вообще таковая? Потому что плиты перекрытия наверняка пустотные и при совпадении направления пустот большая часть кабеля может быть заложена в пустоты. У вас нет ограничения на горизонтальные штробы - потолок можно и не насиловать вовсе. Желательна консультация со специалистом на месте. Но большинство современных спецов плохо дружат с пустотными плитами... :(
NAF написал: Один хрен требуется безударная алмазная коронка.
Вовсе нет. См. выше.
12.01.2019 в 21:55:27
mpmaks90 написал: Мне от ударной дрели было боязно. Визг жуткий, а толку 0. Перф 4 джоуля долбит тихо, не успел оглянуться как уже просверлил.
На самом деле ударная дрель это самый идеальный дюбельник с точки зрения сохранения целостности материала вокруг отверстия. Но есть одно большое но - удар может пропасть буквально через несколько десятков отверстий в связи с быстрым износом деталей ударного механизма. Отсюда и толку ноль.
12.01.2019 в 21:59:19
