Просто автор ничего не понимает в сути штробления. Когда-нибудь я построю себе дом из монолита (так интереснее), вот там работа попрет. ;)
14.01.2019 в 17:17:32
14.01.2019 в 19:00:11
Если строить дом под своим контролем, то можно заложить (до заливки монолита) пустотелые пластиковые кабель-каналы там, где будет проходить проводка и сантехника. И, ничего штробить не придется. Достаточно продумать проект и продумать последовательность действий. Во-избежание лишних тупых работ.
14.01.2019 в 19:25:04
Проще проштробить Действительно тупая работа. С инструментом кто угодно справится
14.01.2019 в 19:47:08
...построю себе дом из монолита
Здесь мерилом работы считают усталость?
14.01.2019 в 21:29:39
vitya написал: А по факту бошевский 2-26 кирпич 82-ой ударной коронкой легко берет.
да не берет толком 26й бош нормальный кирпич ударной коронкой, алмаз 68й крутит уверенно, но почти на пределе
14.01.2019 в 21:34:46
NAF написал: монолит
не всегда всё учтёшь, ну и монолит, пока свежий, довольно легко штробится и сверлится самым дешевым алмазом (правда диски быстро снашиваются)
14.01.2019 в 21:35:55
юра Т написал: не берет толком 26й бош нормальный кирпич ударной коронкой
Трещетка не дает ? У меня на силикате часто клинил, гипсолит и пеноблок - нормально.
Грубый, но справедливый
14.01.2019 в 21:42:29
NAF написал: Здесь мерилом работы считают усталость?
да не, по мне так штробить с инструментом - это довольно просто проще, чем заморачиваться каналами
юра Т написал: да не берет толком 26й бош нормальный кирпич ударной коронкой, алмаз 68й крутит почти на пределе
я может не знаю как надо (т.е. как работают более мощные перфораторы), но мой 26-ой на 82-ой коронке в т.ч. на пережженом кирпиче (после снятия >50 метров стяжки) справлялся вполне нормально)) ну да, не мгновенно - но все работало - отверстия появлялись.
14.01.2019 в 21:43:29
Vadim 161 написал: Трещетка не дает ?
очень редко срабатывала когда я передавливал либо наклонял инструмент
15.01.2019 в 04:07:53
NAF написал: На фоне постоянных советов тут про "купи перфоратор" обнаружил, что производители перфораторов как раз не рекомендуют применять мелкие модели ("дюбельники") для сверление коронками на подрозетники. Для той же Макиты 24хх диаметр допустимой к применению коронки - меньше 68 мм. На практике народ пишет, что сверлить можно, но срабатывает муфта и соответственно возникает повышенный износ.
Стоп... 24хх и прочие 2-26 - это уже не "дюбельники", а вполне себе универсальные перфы. С ударом овер 2 кДж. Срабатывание трещотки - спасает инструмент и кривые руки оператора. Износ будет повышенным если муфтой трещать длительное время...
NAF написал: И, тут снова мы возвращаемся к вопросу "мощная дрель или слабый перфоратор"?
Допустим, я купил легкий перфоратор. Дюбеля в бетонном перекрытии набить. И у меня есть низкооборотная (800 об./мин.) но с высоким крутящим моментом дрель-миксер. Не надежнее ли для сохранности инструмента в таком случае сверлить для подрозетника именно дрелью? И, второй вопрос - раз уж мы заодно затронули вопросы замученных соседей - насколько субъективно тише будет сверление безударной алмазной коронкой в сравнении с перфоратором с победитовой ударной коронкой?
Дрель с низкими оборотами мало производительна с алмазной коронкой и опасна для оператора именно отсутствием муфты. Если еще и хвостовик граненый, шанс свернуть коронку весьма велик. Если оператор не отличается физической силой - возможны травмы. Твердосплавная дешевая коронка для перфа в дрели прекрасно сверлит гипсолит и штукатурку. Практически не закусывается. Она-же в перфе и с ударом нормально работает по кирпичу. Грохот при этом приличный... Алмаз гораздо тише. Но требует порядка 2 000 оборотов.
15.01.2019 в 04:24:29
Vadim 161 написал:
Грызет нормально... Но, сточки зрения профи, для коронки Ф68-72 по красному кирпичу оптимален МАХ пятерка. Установлено опытным путем имея ряд перфов классов 1,5 - 2 - 2,5 - 4+ - 5мах - 7 - 10 - 12 "кг".
