DRDR
DRDR
01.03.2007 в 22:20:47
Для zyaba На моём боше ничего не затянется потому что там резьбы нет, и маленький болтик который центровочное сверло держит не провернётся и не выпадет , потому что его тоже нет.
Dr.NO
Dr.NO
01.03.2007 в 23:25:54
DRDR написал : бош кажется их только красит и хвостовик свой лепит.
Он просто уже давно купил хавьеру http://www.hawera.com/produktneuheiten/multi-construction-lochsaege.htm Да кстати коронки хавьера под своим логотипом, дешевле процентов на 20-30 бошевский.
Piranha
Piranha
27.03.2007 в 11:28:02
у Боша отличные держатели с новой быстосъёмной системой, но к сожалению не универсальные. BiM коронками DeWALT превосходно сверлятся и тонкие цветные металлы и 8мм стальные листы
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
27.03.2007 в 12:16:58
2 Piranha: Что-то уж больно знакомая форма зубьев на вашей коронке... Аааа.... Подделка под BOSCH Progressor? :D
Piranha
Piranha
27.03.2007 в 16:30:41
Всё дело в том, что коронки, которые представлены на фотографии выпускаются уже лет 5 и несмотря на схожесть в форме зубов выпускаются на заводе DeWALT в г. Тампа(США)!!! Новое поколение коронок имеет сдвоенный зуб и усиленный зуб, более агрессивную заточку и увеличенную ширину би-металлической части (зуб+основание).
DRDR
DRDR
27.03.2007 в 21:17:27
2Piranha
Piranha написал : у Боша отличные держатели с новой быстосъёмной системой, но к сожалению не универсальные. BiM коронками DeWALT превосходно сверлятся и тонкие цветные металлы и 8мм стальные листы
Не универсальные, это про коронки или держатели?
сухов
сухов
21.09.2007 в 19:30:03
Уважаемые форумчане,насколько реально просверлить отверстие в водопроводной трубе коронкой по металлу.Сколько времени примерно уйдёт на отверстие 40 мм. Заранее благодарен.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.09.2007 в 19:49:04
2сухов
не чугун? я тонкий метал сверлю 0,7-1мм, секунд десять можно и быстрей, но гнуться будет :)
4мм, не знаю, минут пять может на малых оборотах и хорошей подаче, да быстрее думаю главное не перегреть зубья
сухов
сухов
21.09.2007 в 20:10:28
2Do Home Yourself
Покрасивей хочется-просверлил аккуратную дырочку,вставил отвод,обварил.А если мороки на час и дорогую коронку после одного отверстия в утиль то проще прожечь.Поэтому и интересуюсь.
Roman
Roman
25.09.2007 в 19:53:48
Энкор вот еще что-то сделал новое (в смысле расширил ассортимент): коронки BiMetall
Klausss
Klausss
25.09.2007 в 20:37:13
Надпись Bi-Metal видна хорошо невооруженным взглядом. :)
