2Klausss их изыски - сами пишут и так и эдак.
25.09.2007 в 21:33:09
04.05.2009 в 22:40:00
Можно попробывать Bi-Metal и алмазные коронки Milwaukee.
18.11.2010 в 20:39:12
Господа, кто нибудь пробовал биметаллические коронки "Атака"? Мне для редкого использования надо, сразу уточняю. Интересует конечно и острота и прочность. Но прежде всего важна центровка. Плохоцентрованные вытирают большое кольцо металла, что означает и ненужный износ.
22.11.2010 в 13:37:26
cineman написал : Но прежде всего важна центровка. Плохоцентрованные вытирают большое кольцо металла, что означает и ненужный износ.
Я подозреваю, что вообще все китайские коронки имеют эту особенность - и БОШ и ВИВЕР и МАТРИКС , да и АТАКА, скорее всего тоже. Может быть только какие-нибудь слишком дорогие поменьше вихляются ?Мои вивер( якобы Германия ) и матрикс вихляются . Но самое интересное, что само отверстие получается относительно точно, ну конечно не как сверлом или фрезой, но более-менее. А насчёт износа - подливайте чуть-чуть маслица на рез, это в любом случае не повредит.
22.11.2010 в 13:54:00
chico63 написал : Но самое интересное, что само отверстие получается относительно точно
Ну да, сверлил Бош 30мм под светильники 30мм (или 29-29 точно не помню), в проф листе (0.75мм вроде он), короче сика в сику, без зазора светильники встали 8шт. Одно не понравилось коронка на выходе рвёт примерно 1 треть толшины металла, края аки бритва получались.
08.12.2010 в 19:12:46
Недавно испытал коронку Энкор биметалл 27мм. Сверлил два отверстия в 1,5 мм нержавейке. Пользовал согласно инструкции - результат отличный, коронка не затупилась и с этой задачей легко справилась..
01.03.2011 в 23:06:36
Нужно просверлить, верней высверлить в люминии диаметр где-то от 30 до 40 мм, толщина 15 мм. Справится ли с такой задачей коронка? Таких круглишков нужно штучки 2-3.
Спасибо кто ответит
01.03.2011 в 23:20:22
Справиться. В качестве СОЖ - керосин (wd-40).
02.03.2011 в 07:16:31
Дед ХоттабыЧ, нормально получится, только WD-40 или чё-нить подобное туда попшыкивайте.
Ещё можно ступенчатым сверлом, например:
02.03.2011 в 22:45:35
Толщина 15мм! Ступенчатые для тонких материалов!
03.03.2011 в 20:25:13
Я наверное не слишком правильно вопрос задал сформулировал. Итог работы от коронки я хотел получить именно высверленный круглишок, верней нужно 4 штуки. А не отверстие в материале.
