mpmaks90
mpmaks90
Абакан
11.01.2019 в 15:33:15
И снова здравствуйте. :) Имеется ввод в квартиру с подъездного щита. По проекту он 4х жильный - ВВГнг 4х4. 2 фазных проводника - к счетчику, синяя нейтраль - тоже к счетчику, желто-зеленый ноль - на болт в щитке. Подъездный щит заземлен. В квартирном щите - 2 фазных объединяются на клемме реле контроля напряжения, синяя нейтраль и желто-зеленая на на общей шине PEN, от неё идут 2 шины: отдельно PE (на которую приходят все желто-зеленые проводники с потребителей) и отдельно шина N (с которой идет проводник на клемму реле контроля напряжения). Подскажите схема верна? Особенно интересует на сколько допустимо наличие шины PEN внутри квартиры.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
11.01.2019 в 15:40:42
mpmaks90 написал: В квартирном щите - 2 фазных объединяются на клемме реле контроля напряжения
Значит фаза одна!
mpmaks90 написал: синяя нейтраль и желто-зеленая на на общей шине PEN
не правильно
serj12
serj12
Волгоград
11.01.2019 в 15:41:10
mpmaks90 написал: По проекту он 4х жильный - ВВГнг 4х4. 2 фазных проводника - к счетчику
Счётчик сколько фазный ?
mpmaks90 написал: Подскажите схема верна?
нет
И это пройдёт ...
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
11.01.2019 в 15:42:25
Хатхи, получается так. Как правильно?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
11.01.2019 в 15:43:37
mpmaks90, может фото есть, то ли Вы не правильно объясняете, то ли я после праздников не могу воспринять информацию :confused:
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
11.01.2019 в 15:45:24
Хатхи, 2 фазных проводника получаются потому что кабель был выбран по "совету" не очень образованного электрика. Но уже проложен и меняться не будет. Фактически вопрос только в организации деления на N и PE в квартирном щите.
megrad
megrad
11.01.2019 в 15:45:38
mpmaks90, дом какого года? Фото стояка в студию.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
11.01.2019 в 15:47:08
mpmaks90 написал: Фактически вопрос только в организации деления на N и PE в квартирном щите.
Оно делится на ГЗШ здания, у Вас в квартире не должно ничего делится.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
11.01.2019 в 15:47:46
megrad, дом советский с TN-C. Фото позже. Но щиток в подъезде заземлен 100%
Хатхи
Хатхи
Волгоград
11.01.2019 в 15:48:22
mpmaks90 написал: что кабель был выбран по "совету" не очень образованного электрика
А случаем у Вас не эл. плита?
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
11.01.2019 в 15:48:47
Хатхи, я в курсе что делить должно на главном вводе, но здесь этого возможно никогда не будет, а заземление нужно.
