Всем привет!
Котел Navien Deluxe 24K.
Не был дома несколько дней. Пришел - холодно. Котел не работает. На пульте ошибка 57 (Неполадки соедитетельного шланга датчика давления воздуха). Давление в системе - около нуля. До этого за 3-4 месяца подпитывал несколько раз. Шланг соединительный проверил - все нормально. Подпитал до 2 атм (как обычно) и запустил. Все нормально. Нагрелся быстро. Трубы (которые снаружи, не в полу) и соединения не текут. Под котлом, вроде, сухо обычно, через предохрательный клапан не идет ничего... Куда вода девается?
После подпитки, через некоторое время, заметил, что из котла течет (не из предохранительного клапана). Не сильно, капает. Открыл и увидел, что течет из под красного колпачка штуцера, который установлен сверху на насосе. Колпачок приоткручен. Видимо, это система автоматического отвода воздуха. То, что течет, это нормально? Если нормально, сколько будет течь и в каком состоянии должен быть колпачок?
В батареях и полотенцесушителе иногда посторонние звуки, как будто что-то там о стенки бьется или воздух гуляет... Решил попробовать спустить воздух со всех радиаторов. Начал открывать клапана, сразу пошла горячая вода, воздуха там не было. Но, вода была какая-то необычная... вонь жуткая... запах канализации и тухлой мочи... но по виду вода чистая. Могут ли это быть какие-либо химикаты или банально вода протухла?
Бачок, как я понимаю, зыкрытого типа с эластичной мембраной? Из него торчит нипель. Какое давление должно быть в бачке (отдел с воздухом)? Проверять и приводить в норму давление строго без воды в системе?
