vga72
vga72
12.01.2019 в 20:56:07
Прошу подсказать , как отремонтировать старенький советский школьный столик. Как лучше соединить отпавшую нижнюю крышку, толщина 16 мм.
Что использовать не профессионалу? Как будет проще и главное, надежней? 1) Уголок ( кронштейн ) 2) Конфирмант 3) Ваш вариант
До этого ремонтом мебели не занимался. Есть дрель, шуруповёрт, сверла.
Проблемка в том, что с внутренней стороны нижней крышки, т.е. между верхней и нижней крышкой столика устанавливается выдвижной ящик. Из чего следует, что выступающих частей в виде головки болта, гайки не должно быть. Нужно прикрепить заподлицо или сделать "потай", т.е. "утопить" головку в ДСП. При соединении шканты, я думаю , промазать клеем, прошу посоветовать какой использовать.
Фото прилагаю.
vga72
vga72
12.01.2019 в 21:02:31
strider1978
strider1978
12.01.2019 в 21:08:19
Грузить фото на радикал и так уже давно считается дурным тоном, а ставить кривые ссылки туда... Может кто из любви к преодолению трудностей и пробьётся.
vga72
vga72
12.01.2019 в 21:14:21
Исправлено. Вот фото возможных вариантов
strider1978
strider1978
12.01.2019 в 21:34:30
Уголков снизу (между полкой и ногами) будет достаточно.
vga72
vga72
12.01.2019 в 21:53:00
Главный вопрос для меня. Как их прикрепить, чтобы крепко и не выступало с внутренней стороны полки (нижней крышки). Можно было свободно использовать выдвижной ящик.
Что будеш надежно держать в ДСП? Какой шуруп?
strider1978
strider1978
12.01.2019 в 22:23:30
Обычные 16 саморезы с прессшайбой. Можно и с врезными гайками заморочиться.
vga72
vga72
12.01.2019 в 22:31:34
Спасибо Вам за ответ. А можно попросить Вас фото или ссылку на фото выложить. Хотелось бы взглянуть на них.
vga72
vga72
20.01.2019 в 21:11:43
Я использовал конферматы. Купил сверло под них. Пока всё нормально, а там посмотрим.
