Прошу подсказать , как отремонтировать старенький советский школьный столик. Как лучше соединить отпавшую нижнюю крышку, толщина 16 мм.
Что использовать не профессионалу? Как будет проще и главное, надежней? 1) Уголок ( кронштейн ) 2) Конфирмант 3) Ваш вариант
До этого ремонтом мебели не занимался. Есть дрель, шуруповёрт, сверла.
Проблемка в том, что с внутренней стороны нижней крышки, т.е. между верхней и нижней крышкой столика устанавливается выдвижной ящик. Из чего следует, что выступающих частей в виде головки болта, гайки не должно быть. Нужно прикрепить заподлицо или сделать "потай", т.е. "утопить" головку в ДСП. При соединении шканты, я думаю , промазать клеем, прошу посоветовать какой использовать.
Фото прилагаю.
