Товрищи, сдрасьти!
Переодически веду борьбу с УК дома за качественное обслуживание.
Итак, имеется 16 этажный МКД (в не резиновой), типа II-68 (он же, П-68), модификацию, к сожалению, не подскажу. Есть угловая 2шка и 3 стояка отопления. При этом, 2 стояка (кухня и маленькая комната) - это 2 трубы: одна из которых сплошная, вторая с отводом на радиатор. А 3й стояк - одиночная, тонкая труба. Розлив, предположительно, верхний.
3 вопроса:
Квартира на последнем этаже, поэтому есть краны маевского и воздухоотводчик. Что во время запуска отопления осенью, что сейчас - идет постоянный подсос (именно подсос воздуха). В течении минут 5, слышно как сначала стравливается воздух (именно стравливается), а потом начинает подссасывать; сопровождается это журчанием в радиаторе, судя по звуку - напор очень слабый. Радиатор на 8 секций журчит-заполняется(?) минут 5. Потом тишина минут 10 и опять все по кругу. Терпел это сутки, дальше отводчик закрыл. Осенью, переодически, открываю его, т.к. радиаторы естественно остывали из-за воздуха. Сейчас - огонь. Но если открыть отводчик, опять начинает сосать воздух. Не понимаю что это, почему при этом радиаторы горячие, т.е. пробки нет и как убедить УК в том что в доме есть проблема?
стояк №3, тот что одинокая труба, явно холоднее остальных стояков. как вариант, кто-то из соседей снизу мог "догадаться" установить запорный кран на байпас и прикрыть его немного или это "особенности" системы отопления конкретного дома?
вопрос про тип розлива отопителя. я предполагаю, что в мкд верхний розлив, т.к. есть сплошная труба и она такой же температуры (горячая) как и не сплошная (прозвучало, наверное, смищно))). но зачем тогда в квартирном холле по разные края разнесены 2 стояка (диаметр около 100 мм), явно относящиеся к отоплению (горячие зимой. холодные летом), и дико бурлят во время запуска отопления осенью и бежит в них?
заранее, спасибо!
