umkas
umkas
15.01.2019 в 15:35:28
Стена на лоджии сделана из газобетонных блоков (ютонг, толщина 10 см.) После хорошего грунтования была нанесена шпаклевка vetonit VH белая на цементной основе + малярная сетка. Через год, появилась небольшая трещина. Я чуть-чуть «расшил» трещину (и подрезал сетку) и зашпаклевал. Трещина была примерно на стыке стены, клея и блоков (0,5-1 см от края). Еще через год , появилась трещина, уже на самом блоке примерно 2-2,5 см. от края, в отдельных местах по стыку стену и клея по другой стороне где блоки прилегают к парапету - трещин нет Есть ли смысл попытаться избавиться от трещин используя эластичную шпаклевку типа Fiberlastic?
15.01.2019 в 16:07:22
от трещин избавиться не получится, но из можно замаскировать. Не выпустить на поверхность. А вообще не следовало жестко приклеивать кладку к стене
umkas
umkas
15.01.2019 в 17:24:06
BV, замаскировать как?
Грэй
Грэй
15.01.2019 в 17:35:14
umkas, трещину надо расшить, огрунтовать и заполнить прочной шпаклевкой, не подрезая сетку. Шпаклевка с фиброй будет получше, чем простая цементная шпаклевка, но сильно не надейтесь - у вас трещина не усадочная, а "живая" - потому что, пеноблоки у вас намокают... Сейчас блоки влажные и увеличены в размерах, потом высохнут - уменьшатся... и так от сезона к сезону. Но вы не опускайте руки - боритесь! :)
ALPIC
ALPIC
15.01.2019 в 17:40:02
Дек накладку приклеить
15.01.2019 в 17:45:01
Грэй написал: Но вы не опускайте руки - боритесь!
Мажте... может потом придет понимание... раза с десятого :)
Pollinka
Pollinka
15.01.2019 в 18:28:13
ALPIC написал: Дек накладку приклеить
нам с такой же проблемой тоже советовали накладку. приклеили и не паримся теперь)
umkas
umkas
15.01.2019 в 22:19:26
Грэй написал: ещину надо расшить, огрунтовать и заполнить прочной шпаклевкой, не подрезая сетку.
сетка в слое шпаклевки
Грэй написал: трещина не усадочная, а "живая" - потому что, пеноблоки у вас намокают...
блоки не мокнут, так как стена - перегородка между другой квартирой и там есть "холодное" остекление, возможно разность температур и влажности, да и дом "гуляет" с 84 г. Сколько не делал углы в квартире, всегда трещины и обои немного "пузырятся", а вот потолки из ГКЛ - без единой трещины стоят.
так же думаю, но не знаю что подобрать...
ALPIC
ALPIC
16.01.2019 в 09:30:51
Так и здесь никто не знает лучше вас, зайдите в магаз, прикиньте, что вам по дизайну
umkas
umkas
16.01.2019 в 13:55:49
посмотрел что есть в магазине... Выбора особого нет... молдинги из "пенопласта" надо искать подходящий, деревянные и полоса алюминия. Может еще что бывает?
ALPIC
ALPIC
16.01.2019 в 14:05:40
Обналичка, плинтуса, карнизы
