boblo
boblo
16.01.2019 в 00:04:47
Электрик вывел провода под двухклавишный выключатель, раздельно на свет и вентилятор. Надо всё завести на одноклавишный выключатель, и чтобы вентилятор по таймеру выключался, схема на фото. В коробке выключателя желтый провод на свет идёт, синий на вентилятор (на вентилятор приходит белым). Назначение желтого провода на вентиляторе я не понимаю, но при тесте лампочкой белый и желтый провод - вышибает автомат, белый и синий - лампочка горит. При подключении к вентилятору белого и синего проводов, он не запускается. Синий в N подключён, а белый пробовал и в L и в Ls. Правильно ли я понимаю, что вентилятор не запустится пока ещё один провод с фазой не привести к нему? Реально ли с существующими выводами правильно подключить вентилятор, чтобы с таймером отрабатывал?
serj12
serj12
Волгоград
16.01.2019 в 00:11:13
boblo написал: Правильно ли я понимаю, что вентилятор не запустится пока ещё один провод с фазой не привести к нему?
Да.
boblo написал: Реально ли с существующими выводами правильно подключить вентилятор, чтобы с таймером отрабатывал
Нет.
И это пройдёт ...
ebf
ebf
16.01.2019 в 01:22:25
boblo, https://fif.by/catalog/po-406
boblo
boblo
16.01.2019 в 07:21:25
serj12 написал:
Да.
Нет.
serj12, скажите, допустим от выключателя придёт фаза размыкаемая выключателем, если я возьму ещё одну не размыкаемую фазу от другого провода, вентилятор запустится?
serj12
serj12
Волгоград
16.01.2019 в 09:29:27
boblo написал: вентилятор запустится?
да .
И это пройдёт ...
Электромонтер
Электромонтер
16.01.2019 в 11:57:36
Перемычку попробуйте сделать на клемнике между терминалами L и Ls и попробуйте питание подать.
Кроме того, когда задаете вопросы - пишите марку и серию устройства. Можно по-крайней мере фотку шильдика приложить с информацией о вентиляторе.
boblo
boblo
16.01.2019 в 14:32:13
Электромонтер написал:
Электромонтер, перемычка ничего не даст, фаза же будет разрываться выключателем, а значит по таймеру после выключения света работать не будет. Модель вентилятора silent-100 crz design.
boblo
boblo
16.01.2019 в 14:32:48
serj12, спасибо, буду пробовать.
serj12
serj12
Волгоград
16.01.2019 в 20:52:05
boblo написал: silent-100 crz design.
Меня так одни ребятки порадовали - такого с проводкой сотворили :confused: а заказчик захотел с таймером , пришлось колхозить с фазой розетки и переводить розетку и свет под один автомат :) Работает ( там ВДТ отсутствуют напрочь :cool: , потому и можно резвиться с нейтралью ) .
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
16.01.2019 в 21:13:01
serj12 написал: Работает ( там ВДТ отсутствуют напрочь
А розетка ванной ? :)
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
16.01.2019 в 21:19:50
dokar, :) а кто же там его поставит ? Там и по-интереснее есть потребители :yu:
Мне сказали что тут всё прекрасно :a
И это пройдёт ...
